-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Ремонт концевиков двери (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-koncevikov-dveri-2748/)
Victor BMW 318 E36 30.04.2010 19:08
всем привет! у меня была такая же проблема yf Е36? седан!при чем летели по очереди!Новые концевики даже и не пытался найти (цена вопроса), в итоге были установлены дополнительные концевики!!!Цена вопроса 50 грн/шт.(6,3 $) Одесса
Гонамнуф 16.10.2010 11:34
Привет, я в инете разбираюсь также хорошо как и в компах, и где задать вопрос найти не могу, полный короче профан. Поэтому попытаю счастья отсюда.
Проблема такая: Е36 купе 93 г.в. концевики стоят не на кузове, а где-то на самом замке. Если при открытой двери отверткой закрываю и ручкой открываю замок, все работает на 5+, а когда закрываю как надо стекло не приспускается.
Гонамнуф 16.10.2010 14:23
Короче я все сделал, чтобы найти и устранить проблему мне пришлось снять замок, делать это ненужно. На замке стоят два микрика, один вверху и один внизу. Верхний отвечает за приопускание стела, у него желтые фишки на колодке. Нижний, отвечает не знаю за что, но по ходу за свет в салоне при открытии двери, фишки у него черные, у меня их нет. Точнее нет нижней фишки. В общем оба микрика работают в одном положении (в смыле замкнуто/разомкнуто) полярность проводов значения не имеет. Обрезал кончики на черной фишке(верхней) под самое небалуйся, на желтой (тоже верхней) сантиметра 2-3, соединил, все скрутки запаял термоусадкой(надел на провода предварительно) и О СЧАСТЬЕ, все работает как нужно.
wawan_tv 26.03.2011 22:12
Сегодня на своей e39 решил данную проблему следующим образом: Поменял местами водительский и пассажирский концевики, предварительно отметив их места установки(дабы оградить себя от длительной и нудной регулировки). И все получилось. Понадобится торкс на 40, прямые руки и 10 мин времени.
Гость 13.05.2011 19:09
а где на e39 концевики? Был бы очень признателен за подсказку. Если можно - фото
Станислав Иванович 12.03.2012 09:31
Только клей-гель на саму кнопку на водит двери, уже пол года работает.
daniil1980 10.01.2015 07:04
Вложений: 1
вот мой вариант, получьше изоленты
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
