Описание темы:фртоотчёт
Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка.
Старый 05.05.2010, 19:21 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка.
В кузовном модуле Е46 замечен довольно частый дефект – отказ реле центрального замка, анализ неисправности показал что в блоке применены реле малой мощности отсюда пригорание контактов и отказ управления замками ,на великую радость потребителя (особенно зимой если личинки замёрзли). Решением проблемы может быть установка одного сдвоенного или двух одинарных реле взамен неисправного ,но можно обойтись и без доп. вложений и танцев с бубнами вокруг паяльника.
Итак , извлекаем кузовной модуль (он находится за бардачком) и освобождаем его от чехла
реле центрозамка указано стрелкой, затем аккуратно срезаем крышку с реле стараясь не допускать глубокого проникновения инструмента внутрь релюшки.
Без крышки реле выглядит - так стрелками указаны реле открытия и закрытия[Только для зарегистрированных...]
Внимательно осматриваем контакты на наличие проблем, при обнаружения дефекта осторожно отгинаем контакт для получения доступа
Аккуратно выравниваем форму контакта и удаляем окислы стараясь не повредить обмотку
затем подгинаем контакт на место
Таким образом восстановлена куча блоков, повторять процедуру пока не приходилось
Mik78 вне форума
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
aleksei81 (17.12.2013), AlexandrS (06.11.2013), artur2000 (04.07.2012), askvad (17.01.2014), Axlamon (27.12.2012), dsklimenko (07.06.2010), ivan-mib (07.12.2011), kudrjavij (17.07.2017), Kvadrat4444 (03.06.2013), LENA555 (12.11.2013), Lih (18.06.2011), MaIIeD (11.08.2013), Miwka (07.08.2012), nbmw (27.07.2011), raibik (24.11.2012), RAS-TAR (06.05.2013), SEREGA221 (20.08.2012), SergeyNK (28.06.2015), Shahid (05.05.2010), Tyler (06.05.2010), Vani444 (05.05.2010), WOLF43 (17.12.2013), ZXNINJA64 (29.11.2014), Барс 1973 (31.10.2016), Брысь (27.12.2010), вова 1951 (05.05.2010), игорь555 (27.10.2014), сергей76 (10.06.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
