| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: фртоотчёт |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
В кузовном модуле Е46 замечен довольно частый дефект – отказ реле центрального замка, анализ неисправности показал что в блоке применены реле малой мощности отсюда пригорание контактов и отказ управления замками ,на великую радость потребителя (особенно зимой если личинки замёрзли). Решением проблемы может быть установка одного сдвоенного или двух одинарных реле взамен неисправного ,но можно обойтись и без доп. вложений и танцев с бубнами вокруг паяльника. Итак , извлекаем кузовной модуль (он находится за бардачком) и освобождаем его от чехла реле центрозамка указано стрелкой, затем аккуратно срезаем крышку с реле стараясь не допускать глубокого проникновения инструмента внутрь релюшки. Без крышки реле выглядит - так стрелками указаны реле открытия и закрытия Внимательно осматриваем контакты на наличие проблем, при обнаружения дефекта осторожно отгинаем контакт для получения доступа Аккуратно выравниваем форму контакта и удаляем окислы стараясь не повредить обмотку затем подгинаем контакт на место Таким образом восстановлена куча блоков, повторять процедуру пока не приходилось
__________________ |
| Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | aleksei81 (17.12.2013), AlexandrS (06.11.2013), artur2000 (04.07.2012), askvad (17.01.2014), Axlamon (27.12.2012), dsklimenko (07.06.2010), ivan-mib (07.12.2011), kudrjavij (17.07.2017), Kvadrat4444 (03.06.2013), LENA555 (12.11.2013), Lih (18.06.2011), MaIIeD (11.08.2013), Miwka (07.08.2012), nbmw (27.07.2011), raibik (24.11.2012), RAS-TAR (06.05.2013), SEREGA221 (20.08.2012), SergeyNK (28.06.2015), Shahid (05.05.2010), Tyler (06.05.2010), Vani444 (05.05.2010), WOLF43 (17.12.2013), ZXNINJA64 (29.11.2014), Барс 1973 (31.10.2016), Брысь (27.12.2010), вова 1951 (05.05.2010), игорь555 (27.10.2014), сергей76 (10.06.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
