Заметил ошибку- транзистор VT4 , на схеме обратной полярности , заменить на прямой полярности... |
Намедни собрал удобный индикатор излучения ключика на 433mMHz/ Валялся покоцанный усилитель антены с приёмником ключа, я выкинул деформированную железяку, и отрезал всё не нужное . Прямо на разъём припаял два вида индикаторов -звуковой и световой. На трёх-пиновом разъёме 1-плюс 2-масса 3- выход на ЦКЕ.. светодиод подключаем анодом к плюсу , катодом через сопротивление 1.1К к выходу, звуковой излучатель сдёрнул со старой мамки и подключил к тем-же выводам через кондёр 22мФ... Собранный буквально на колкнках индикатор оказался очень удобным, запитал его через блок питания.. На фото сверху исправный антенный усилитель с приёмником ключа, по середине собранный индикатор ,снизу блок питания..... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
По деталям VT1 JYs BAV199 или DZ23C5v1 стабилитрон VT2 SPs BSS84 MOS-P-FET ? SDMP0340LTC 2xDIODE ? цепь заряда аккумулятора оба варианта возможны,надо снимать с платы и разбираться. VT3 1Gs BC847 npn VT4 5Cp BC807 pnp Т5 ? похоже на регулятор напряжения VT8 RGS BFR182 npn высокочастотный транзистор VD1,2 473 HZM4.7NB3 Z-diode ? надо разбираться может и просто диоды UL2020 перезаряжаемая батарея R17 скорее всего всё-таки дроссель посмотри внимательно через лупу |
Не определённые элементы , я обозначаю просто "Т" .. По поводу дросселя , не уверен Т.к. он включен между антеной и транзистором.. |
Смотри внимательно под увеличением,по фотографии видно, что это дроссель. Можешь измерить,если есть чем :smile:Там будет меньше 1 микроГенри наверно 0.28мкГ.Гармоники надо как-то прибить:smile: |
Поверхностно активний резонатор там для задающего генератора несущей частоты,выполнен на Т8,а на базу приходит модуляция(собственно код) с НЕКа.Спектроанализатором можно глянуть разницу с и без. |
Но ХЗ в СВЧ цепях всякое бывает... |
Смещение и приходит с НЕКа вместе с модуляцией,а частоту нужную держит резонатор. |
Спасибо за мысли .. хорошо когда есть собеседник:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:44. |
