-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
skv-3 31.03.2022 19:30
Ремонт радиопередатчика ключа Источник: http://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-r
Уважаемые! на стр.2 принципиальная схема не соответствует монтажке. Кварц Z1 (через С8) подключается не к базе VT8, а к эмиттеру, т.е. генерация идет по переходу ЕС.
That_one_english_guy И 20.06.2022 18:54
Сообщение от Mik78 (Сообщение 124504)
Продолжаем- ключ "ромбик".
Особенности - аккумулятор вместо батарейки с подзарядкой через катушку ЕВС , преобразователем зарядки служит чип-транспордер ELMOS 10030А.
Обозначение компонентов.
Принципиальная схема.
Контрольные точки.
Карта напряжений на контрольных точках.
Напряжения сняты относительно массы.
Примечания по схеме-все компоненты не удалось идентифицировать, но я предполагаю что Т2- драйвер зарядки аккумулятора, Т1- полупроводниковая замена светодиоду (по аналогии с предыдущими передатчиками)
Буду благодарен если кто нибудь предоставит даташиты процессоров указанных на схемах.
О замеченных ошибках и не точностях прошу также сообщать ...
:wave::wave::wave:
@mik78
Hi there, please help me, im from south-africa and my key is 315mhz (not 433mhz)
2002 bmw e46 diamond key
As per what i understand with help from google translate c8 need 10 pf cap for 433 mhz key
But mine is 315 plese tell me the size for mine or help me get the right size.
Some guy from another forum said a 12pF 50v cap should work, is this correct?
That_one_english_guy И 20.06.2022 18:55
Accident
rok56 21.11.2022 13:01
Столкнулся со странным поведением ключа на Е39,при открытии снёс С5,заменил на аналогичный элемент,но ключ не работал,не привязывался ни в какую,случайно прочитал в соседней ветке инструкцию по сбросу АКПП-педаль газа в пол и включить зажигание на 30 сек.,и,о чудо,ключ после этого привязался и заработал!Уж не знаю,совпадение,или нет,но тем не менее...
rok56 28.11.2022 22:07
Добрый день!Имеется такой трабл:после замены аккума перестали открываться с ключа двери в Е39 2003г.,что я только ни делал,перекинул приёмник,пробовал другой ключ,разобрал и проверил релюхи в блоке комфорта,видимых проблем на его плате нет,всё остальное работает,но двери на ключ не реагируют,ключ не прописывается.Может,у кого-то есть опыт в таких вопросах?Куда ещё копать в таком случае?Читал,что вроде как должны открываться с личинки все двери центральным замком,у меня открывается только водительская,центральный работает только с кнопки в салоне.
Baton22 07.07.2023 15:53
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом ключа ромбика, 315мнz , на контрольных точках завышено напряжение, для проверки на сигнал с ключа использовал китайскую сигнализацию, при нажатии на кнопки ключа моргает лампочка, вроде как и работает, но к машине не привязывается,, акумулятор LiR2020 3,6 v
Baton22 08.07.2023 13:20
Всём здравствуйте, всё заработало, нашёл причину почему ключь не мог привязать, в крышке багажника с левой стороны есть гофра в ней проходят шланг омывайки и два кабеля антенны, они перетерлись в гофре, всё постановил и вуаля вставил ключь в зажигания и зделал всё по инструкции и совершилось чудо чудесное, всём спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
