-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
Rashpil 16.11.2015 12:41
Уважаемые подскажите пожалуйста, Ромб ключ от Е53, Деталь по фото на 2 странице "Т1" Что это все таки? Что заказывать?
firebar 17.11.2015 14:56
Сообщение от Rashpil (Сообщение 380561)
Вот это наверное
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] marking JYs sot-23-datasheet.html
Rashpil 18.11.2015 09:43
Сообщение от firebar (Сообщение 380609)
Вот это наверное
припаял пока BAV199. Разобрал второй ключ) там прозвонил похоже именно он, два диода последовательно соединенных, С платы старого монитора выковырял.
Один ключ собака погрызла) Восстанавливаю.
Rashpil 18.11.2015 09:44
Сообщение от Рома (Югра) (Сообщение 378458)
Привет всем. Помощи прошу. Оба ключа-ромба открывают только у разнесенной антенны. Один вообще отвязался, заводит только если кнопку "открыть" держать. Но привязать найду где, а вот открывать замком надоело. Менял Аккум в ключе-бесполезно. Что делать? Как увеличить радиус ключа? Выручайте. P.S. Менял усилитель разнесенной антенны, так же ловит, рядом с плавником. :confused:
Антенну проверяй
Rashpil 27.11.2015 11:03
Расшифровка SMD компонентов по коду
Рома (Югра) 27.11.2015 13:28
[quote=Rashpil;380669]Антенну проверяй[/
Имеешь в виду какую антенну? Усилитель антенны ещё один купил, поменял, вообще не реагирует на ключи. Какую ещё антенну проверить?
alexdud 02.12.2015 15:58
Сообщение от Mik78 (Сообщение 377697)
Да нее... размотать -склеить-намотать.... проверено, работает...
Хочу поделится опытом: ни чего не надо разматывать- наматывать, просто надо взять что-то острое, акуратно, что-бы не повредить витки, сдвинуть сердечник как можно плотнее друг с другом, к одной из сторон, по возможности проверив работоспособность каким либо индикатором( один вариант контрольного устройства описан в этой теме) и зафиксировать клеем. Все работает. Потерю мощности не замерял, но проверка, например "гамбитом", показала нормальную считываемость. Востановленно штук 20 может больше
zheka1983 02.12.2015 19:04
Сообщение от alexdud (Сообщение 381750)
Как вы их ломаете ? У меня столько же рабочих валяется, а поставить некуда и некому.
Mik78 02.12.2015 20:15
Да давно уже хочу запилить статейку про использование не дорогого SDR-приёмника для этих целей... Благодоря SDR USB донглу появилась возможность за 15-20$ иметь частотомер-спектроанализатор-широкополосный радиоприёмник...
pavel1995 05.12.2015 17:00
Транзистор радиопередатчика ключа
Здравствуйте, проблема у меня такая: когда я резал ключ на две половинки для замены батарейки я случайно резаком задел транзистор, в последствии у меня не работает радиопередатчик для открытии дверей. Так как я не сразу заметил что транзистора нету он затерялся, и где достать еще один такойже я не знаю.
Мой вопрос где я могу достать еще один такой же, и какой у него номинал?
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
