-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
xalex 12.08.2015 14:52
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой нерабочего ключа (ромбик). Машину заводит, а двери не открывает и не закрывает. Вскрыл. Оказалось отсутствует компонент R12. Частота ключа 315MHz.
Как определить требуемый номинал для данной частоты ключа?
Кстати, на одном из зарубежных форумов, на нем кстати обсуждалась данная схема, люди утверждают что данный элемент это катушка индуктивности на 22nH и что при проверке тестером она как раз и может выдавать такое сопротивление. Кроме того даже успешно устанавливали их и ключи начинали работать. Ваше мнение по этому поводу?
firebar 22.09.2015 22:23
Случайно уронил ключ,примерно метр,на асфальт. Результ-ключ открывает машину,но при запуске даже стартер не крутится,второй ключ делает все как надо. Разобрал смотрел в линзы ,никаких повреждений ,все ноги на местах и не болтаются , катушка звонится. вставил плату в основание ключа , но крышку не надевал ,попробовал завести- завелась(в этот момент я как бы пальцем слегка давил на НЕК ) , надел крышку - не заводится. Опять на нее в микроскоп - ничего не видать все на месте. Может повреждение в слоях платы ?
firebar 08.10.2015 15:03
То заводит,то нет не могу найти косяк
firebar 08.10.2015 15:29
Ключ ромб,без отдельного трансподера
uno 08.10.2015 18:53
Сообщение от firebar (Сообщение 376565)
Сердечник треснул в катушке. Катуху под замену.
И сильно не балуйся. Слетит переменный код. Прогер понадобится.
firebar 08.10.2015 22:21
думал я про эту катушку. но имеет ли она отношение к транспондеру ? в старом ключе просто отдельная микросхема вклеена была , не имея никакой гальванической связи с катушкой.
Mik78 09.10.2015 05:59
Сообщение от uno (Сообщение 377669)
Да нее... размотать -склеить-намотать.... проверено, работает...
firebar 09.10.2015 08:38
Мож и не треснул,перестала прозваниватся уже. А чем лучше клеить? Супером?
firebar 16.10.2015 08:27
Обрыв провода у контактной площадки.Восстановил.Работает. Всем спасибо за помощь.beer
Рома (Югра) 20.10.2015 15:56
Привет всем. Помощи прошу. Оба ключа-ромба открывают только у разнесенной антенны. Один вообще отвязался, заводит только если кнопку "открыть" держать. Но привязать найду где, а вот открывать замком надоело. Менял Аккум в ключе-бесполезно. Что делать? Как увеличить радиус ключа? Выручайте. P.S. Менял усилитель разнесенной антенны, так же ловит, рядом с плавником. :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
