Я супер клеем не клею. Качественный герметик - держит отлично и в будущем при надобности, ключ вскроется без проблем. |
Конечно чёрный:nod: Получается красиво - стык половинок по периметру имеет красивый ровный шов. После того как герметик "схватился" можно растворителем пройтись и лишнее уйдёт. |
да точно! надо будет попробовать! |
Здравствуйте, bmw 520 e 39 не заводится , диагностика показала ошибку код 18 EWS.. ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Mik78, доброе утро! подскажите по вопросу: ключ 868 МГц перестал работать на расстоянии от авто (e60 европеец 2005г.в.) открывает и закрывает ЦЗ только в районе задней правой стойки и заднего стекла, справа (где стоит антенна). Это необходима замена батарейки-аккумулятор в ключ-ромбик (Panasonic vl 2020) или же что то с антенной ЦЗ? :confused: |
Чаще дохнет микруха в ключе TDK5100, хотя возможны и другие проблемы... |
привет. Скажите пожалуйста, на ибэй-е продается плата для ключа с чипом. вот такая Если её купить, то возможно ли самому прописать второй члюч? п.с. в ссылке вместо **** ибэй. |
Нафига дублировать один и тот же вопрос в разных темах?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:38. |
