-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
kot09981 16.03.2014 15:57
Так получается среднюю кнопку надо удерживать и нажать 5 раз правую (если смотреть по фото выше) кнопку багажника?! Привязка к машине этой платы стандартно?
Petrivsky 16.03.2014 15:58
Держать закрыть, нажимать открыть..
kot09981 17.03.2014 22:23
Всем спасибо, все получилось диапазон сменил ключ привязал!:super:
predat000r 05.06.2014 12:59
Подскажите, какую роль играет "антенна" на печатной плате между R17 и контрольной точкой J - она для работы кнопок открытия/закрытия?
Mik78 05.06.2014 18:34
Сообщение от predat000r (Сообщение 330024)
Антенна без кавычек... она служит как антенна - для передачи радиоволн...
zembot 26.06.2014 08:10
инфрокрасный передатчик
добрый день подскажите пожалуйста у меня инфрокрасный передатчик идет слабый сигнал светодиода я его разобрал все почистил контакты поджал и о чудо свечение диода стало хорошо видно через камеру телефона, но радовался я не долго примерно в течении месяца яркость диода стала падать и теперь чут ли не в упор приходится тыкать в зеркало подскажите на что обратить внимание
Mik78 26.06.2014 08:14
Возможных причин три.. питание-выходной транзистор-светодиод..
zembot 26.06.2014 09:42
про ик передатчик
а ик диод от тв пульта подойдет
Mik78 26.06.2014 10:17
Сообщение от zembot (Сообщение 333660)
Должен..
С е р ж 10.08.2014 17:26
Сообщение от dakotamonza (Сообщение 188714)
где находится чип иммобилайзера в ромбике??
Поднимаю вопрос,так как ответа не было на него а он нужен.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
