-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
Tourist69 07.03.2019 12:28
Наверняка кто-то знает возможно ли переделать ключ ромб из 433МГц в 315МГц ?
firebie 14.03.2019 00:43
Можно ли в оригинальном ключе на 315Mhz заменить TDK5101 на TDK5111?
halyawawow 17.06.2019 15:15
помогите по ключу ромбику... взял на разборке пару плат хотел привязать их к евс. по итогу как я понял привязывать к евс можно только новые ключи... привязывал ак90+ . где лежит информация и как её обнулить в ключе?
Tourist69 17.06.2019 17:50
К EWS привязать можно не только новые ключи. Можно даже чип от ВАЗа. Информация и в EWS и самом ключе.
Indivel 27.03.2020 14:52
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Есть авто е39 2001г. АКПП, М57.
Подскажите пожалуйста;
Есть 2 заводских ромбовидных ключа. В одном ключе был заменен аккумулятор (родной был разрежен - примерно 0,8 В) Этот ключ раньше без проблем запускал двигатель, как и основной. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Что случилось, ведь раньше оба ключа нормально запускали двигатель?
Заранее благодарен.
Nor_Who 27.03.2020 16:43
Сообщение от Indivel (Сообщение 464274)
Здравствуйте уважаемые форумчане!. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель.
Заранее благодарен.
Скорей всего вы потеряли транспондер, маленький такой прямоугольничек, находящийся в торце ключа когда разбирали ключ, как результат система EWS теперь не видит ключа.
Tourist69 27.03.2020 16:50
Если ключи оригинальные, то в них нет отдельного транспондера. Скорее всего повредили элементы на плате при вскрытии или пайке.
Внимательно проверяйте по мануалу в начале этой темы.
Indivel 27.03.2020 17:12
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 464275)
Нет, точно не потерял. Трансподер на плате запаян (ключ - ромб с завода)
Проблема с запуском появилась после замены акб в ключе. Все делалось максимально аккуратно.
roletar 27.03.2020 18:31
чудес не бывает,если откр .и закр, то еще раз почистить и адаптировать.смотрите под микроскопом...дорожки вдруг ...на глаз не видно
alexdud 27.03.2020 18:42
Привет, попробуйте чем нибудь тонким и острым сдвинуть ферритовый сердечник антенны elmosa 10030а к одному из краёв, если поможет, зафиксируйте клеем чтобы не сдвигался и конечно проверьте на целостность саму катушку.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
