Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 06.11.2013, 09:33 #131
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Mik78 Можешь расказать подробнее как разобрать ромбик, у знакомого немца кнопка открыть то что находится в середине просто заклинила и не нажимается, видимо ногой открывал ещё последнее время он говорил что плохо ключ вообще открывает возможно ли заменить эту батарейку на ромбике и на какую нужна специальная аккумуляторная батарейка? Он на немецких форумах задавл вопрос но ему сказали что ключ нужно заказывать у диллера т.к. он не разборочный. Объясни как его разобрать и не разломать если можно то в картинках.
Спасибо за ранее.
Я разбирал на днях, берешь скальпель либо подобное тонкое лезвие и тихонько по кругу нарезаешь круги и как почувствуешь что он начал проваливаться внутрь чуть чуть вот тут аккуратно не повреди детали, по углам где толстый пластмасс и где держатель ключа там надо чуть больше прорезать, потом берешь тонкую отвертку и тихонько там где есть уже маленькая щель вставляешь и подковыриваешь тихонько не заминая пластмасс и потихоньку он будет трескаться трещать пластмасс и вскоре вскроется. Потом когда он вскроется с обоих сторон нужно выравнять плоскости (чуть чуть, чтобы не было шелей мелких) это делается ВРУЧНУЮ на Наждачном круге или подобном и потом просто склеиваем супер клеем (Henkel) не допуская попадания его на плату и все
Последний раз редактировалось Master911; 06.11.2013 в 09:33.
Master911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 12:43 #132
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Я супер клеем не клею. Качественный герметик - держит отлично и в будущем при надобности, ключ вскроется без проблем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergekart за сообщение:
Master911 (06.11.2013), Балник (15.03.2015)
Старый 06.11.2013, 15:36 #133
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Может быть, серый герметик? просто если серый то его видно, а вот если черный то мб тоже норм будет и эстетично
Старый 06.11.2013, 15:46 #134
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Конечно чёрный Получается красиво - стык половинок по периметру имеет красивый ровный шов. После того как герметик "схватился" можно растворителем пройтись и лишнее уйдёт.
Старый 06.11.2013, 16:05 #135
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
да точно! надо будет попробовать!
Старый 21.11.2013, 21:01 #136
Авто: bmw 520 e39
Здравствуйте, bmw 520 e 39 не заводится , диагностика показала ошибку код 18 EWS.. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Evgeniy bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 06:07 #137
Авто: BMW e60
Mik78, доброе утро! подскажите по вопросу: ключ 868 МГц перестал работать на расстоянии от авто (e60 европеец 2005г.в.) открывает и закрывает ЦЗ только в районе задней правой стойки и заднего стекла, справа (где стоит антенна). Это необходима замена батарейки-аккумулятор в ключ-ромбик (Panasonic vl 2020) или же что то с антенной ЦЗ?
obunak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 07:02 #138
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Чаще дохнет микруха в ключе TDK5100, хотя возможны и другие проблемы...
Старый 27.12.2013, 01:20 #139
привет. Скажите пожалуйста, на ибэй-е продается плата для ключа с чипом. вот такая [Только для зарегистрированных...]
Если её купить, то возможно ли самому прописать второй члюч?
п.с. в ссылке вместо **** ибэй.
Последний раз редактировалось SEAGATE; 27.12.2013 в 01:23.
SEAGATE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 01:49 #140
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нафига дублировать один и тот же вопрос в разных темах?
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
