Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 15.11.2011, 14:23 #71
Аватар для mmhm
Авто: bmw 523i
Подскажите, подойдёт ли ракель от праворукой рейки если его перевернуть? сталкивался кто?
mmhm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 02:07 #72
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
Перебрал...Стук не пропал,машина так же отвратительно плавает по дороге
Валы болтаются:короткий верх-вниз,а длинный "крутился" при закручивании наконечника.
Установочный болт очень плохо крутится,до какого состояния его закручивать??
есть мысль поменять прижимную пружину...Ни кто номерок не скажет?
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 11:41 #73
В сервисе спрашивают какой то спец.ключ для снятие и регулировки рейки?!
А Что за ключ? И где его найти...
Fedot757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:51 #74
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Fedot757 Посмотреть сообщение
да не надо там ничего
Старый 20.01.2012, 15:52 #75
Сообщение от Яри Посмотреть сообщение
А как??? Рейку тогда протянуть..
Какой там ключ???
Последний раз редактировалось Fedot757; 20.01.2012 в 15:53.
Старый 20.01.2012, 16:04 #76
Авто: BMW 530D
Какой там ключ???
Головкой на 17мм
Старый 11.04.2012, 17:32 #77
Уважаемые участники форума, подскажите как извлечь втулку внутренней опоры. Пластиковую втулку разрушил, а резиновую часть не могу достать. Спасибо.
змитер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 16:44 #78
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Подскажите на рейку в кузове е60 не активную, есть мануал? Или она ничем не отличается от 39? И еще, что необходимо для ремонта купить помимо BW 9009 kit? Рейка не течет, идет стук, как будто, что нибудь отвалится. На месте кручу руль влево-вправо идет стук.
Последний раз редактировалось AlexMaij; 14.04.2012 в 16:49.
AlexMaij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 02:43 #79
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от змитер Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду внутренний сальник? Если да то Я брал арматурину и затачивал подскос на одну сторону, и аккуратненько выбивал, главное незвереть!.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 02:49 #80
Сказал спасибо: 125
Что то непонятно что за валы? В рейки всего два вала 1-золотниковый, 2-основной, основной ни как неможет крутиться. Стук может быть от крестовины рулевого вала, когда крестовина стучит такое ощущение что вверху руля стук как будто бы руль на шлицах стучит или гайка незатянута, проверено. Менять крестовину. Я весь вал поменял(но они разные).
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
