| | #111 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
| | #112 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ребят где то читал вариант регулировки клапана сервотроника е39 вручную(на каком форуме не помню).Потекла рейка (без серво) есть в запасе ремонтная с сервотроником,временно поставить на месяц.Вариант постоянно подав +12в как то настораживает,может кто сталкивался?
| | #114 |
| Новичок Регистрация: 12.05.2012
Доброго всем здравия, есть следующая проблема: перебирал рейку от е30 делал всё аккуратно руководствуясь фотками с форума, менял сальники колечки всякие, всё сделал поставил, залил жижу, завёл- нигде не течёт всё нормально за исключением одного. Когда прокачиваю систему(тоже всё по инструкции) в бачёк выходят пузыри крутил час наверно,а они всё не перестают. И когда вывешены колёса (без нагрузки) на заведённой шума нет в гидраче, а когда колёса на земле при повороте руля гидрач орёт. Понятно что из-за воздуха в системе. Но немогу понять откуда воздух может засасывать, в бачке жижи по норме, может когда собирал рейку что то упустил. Подскажите кто шарит или сталкивался с такой проблемой
| | #115 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Ремкомплект с е36 на е39 подойдёт??
| | #116 |
по коду рейки смотреть надо если стучит можешь не заморачиваться - если бежит то пробуй у меня через месяц давануло ... правда на улице мороз был гдето 40 |
| | #117 |
Сказал спасибо: 125
Потекла правая сторона, нестучала не гремела - поэтому заменил правый сальник неснимая и неразбирая рейку прямо на автомобиле. Пока не течёт. |
| | #118 |
Сказал спасибо: 113
| | #119 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Откуда: ХМАО Когалым Авто: E39 520I | voodoo5, привет земляк, проблема как у тебя стук от червячного вала, как понял замена рем.комплекта не вариант? Или ты как то решил проблему?
| | #120 |
привет, я плюнул и купил в ЕКБ за 15 000 ремонтную рейку там контора, 3 месяца езжу пока нормально ремкомплект не вариант - надо подшибники менять - ну а там одно за одним потянет |
| Ремонт рулевой рейки | Коnstantine | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.09.2011 16:09 |
| ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в | руслан к-к | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.04.2011 11:16 |
| Нужен ремонт рулевой рейки | Kostia1980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.08.2010 20:31 |
