Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 14.02.2014, 09:44 #111
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
добавлю свои 5 копеек
когда ремонтировал рейку, вот эту крышку [Только для зарегистрированных...]
протачивал,и завтуливал капролоновой втулкой,стенка толще и прочнее по сравнению с той хлюпкой,что в ремкомплекте была
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:02 #112
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ребят где то читал вариант регулировки клапана сервотроника е39 вручную(на каком форуме не помню).Потекла рейка (без серво) есть в запасе ремонтная с сервотроником,временно поставить на месяц.Вариант постоянно подав +12в как то настораживает,может кто сталкивался?
Старый 05.03.2014, 01:36 #113
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Разобрался,на бмвклубе тема.
Старый 02.06.2014, 21:08 #114
Авто: BMW E30 M40 318I 1,8
По умолчанию Проблема с воздухом в рейке
Доброго всем здравия, есть следующая проблема: перебирал рейку от е30 делал всё аккуратно руководствуясь фотками с форума, менял сальники колечки всякие, всё сделал поставил, залил жижу, завёл- нигде не течёт всё нормально за исключением одного. Когда прокачиваю систему(тоже всё по инструкции) в бачёк выходят пузыри крутил час наверно,а они всё не перестают. И когда вывешены колёса (без нагрузки) на заведённой шума нет в гидраче, а когда колёса на земле при повороте руля гидрач орёт. Понятно что из-за воздуха в системе. Но немогу понять откуда воздух может засасывать, в бачке жижи по норме, может когда собирал рейку что то упустил. Подскажите кто шарит или сталкивался с такой проблемой
SamuraiSKY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:34 #115
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Ремкомплект с е36 на е39 подойдёт??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 21:24 #116
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
по коду рейки смотреть надо
если стучит можешь не заморачиваться - если бежит то пробуй
у меня через месяц давануло ... правда на улице мороз был гдето 40
Старый 25.06.2014, 09:54 #117
Сказал спасибо: 125
Потекла правая сторона, нестучала не гремела - поэтому заменил правый сальник неснимая и неразбирая рейку прямо на автомобиле. Пока не течёт.
Старый 25.06.2014, 09:58 #118
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Старый 03.08.2014, 20:51 #119
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
voodoo5, привет земляк, проблема как у тебя стук от червячного вала, как понял замена рем.комплекта не вариант? Или ты как то решил проблему?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 21:18 #120
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
привет, я плюнул и купил в ЕКБ за 15 000 ремонтную рейку там контора, 3 месяца езжу пока нормально
ремкомплект не вариант - надо подшибники менять - ну а там одно за одним потянет
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
