Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 09.04.2013, 21:57 #91
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а есть у кого нибудь ссылочка на правильный каталог типа ATSG по коробкам автомат, только для рулевых реек а то инфа разрозненна, просто нужны каталожные номара некоторых деталек
кроме ремкомплекта Corteco 15599941 что еще нужно для ремонта e39 без сервотроника
у меня стук в рейке когда за колесо вправо влево поворачиваеш , рейка не бежит
может нужно только второпластовые втулки на концах поменять и не разбирать ее всю
а то может и снимать не надо....?
Старый 09.04.2013, 22:57 #92
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
не достать втулку не разобрав рейку
Старый 10.04.2013, 09:31 #93
Аватар для солдат
Авто: Е 39
сам сижу думаю ремонтирвать самому - или машину тупо продать (продать жалко, рейка единственное что осталось отремонтировать :))
такая же фигня
солдат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 20:03 #94
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
нашел на рутрэкере каталог с номерами деталек ZF старенький но там рейки есть
прога называется ZF Lessis
Старый 16.04.2013, 08:06 #95
Здравствуйте, подскажите, есть у меня люфт руля, люфт приличный, если резко дёргать руль из стороны в сторону, то есть и стук. Крестовины рулевые без люфтов. Рулевые тяги рейки так же без люфтов, масло не течёт. При проезде неровностей есть лёгкое бряканье, хотя подвеска в хорошем состоянии. Если при проезде неровностей повернуть руль, то звуки пропадают. Отсюда вопрос, что делать с люфтом и поможет ли здесь регулировочный болт? Я ни разу не сталкивался с Р/рейками, по этому как их регулируют также не знаю.
Последний раз редактировалось Nightwarrior; 16.04.2013 в 08:07.
Nightwarrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 10:24 #96
Аватар для солдат
Авто: Е 39
Nightwarrior ,Тебе поможет только замена или переборка рейки. К сожалению это так.
Старый 22.04.2013, 23:31 #97
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
Ребятки подскажите каталожный номер ремкомплекта на рейку е39 с сервотроником 97год?!
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Последний раз редактировалось Sima520; 23.04.2013 в 00:20.
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:23 #98
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в existe нету ремкомплекта рейки corteco....
рейка 7852-501-552
что делать где купить?
Старый 04.05.2013, 03:26 #99
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
voodoo5,
А посмотри так [Только для зарегистрированных...] аналог Corteco 15599943
Старый 04.05.2013, 09:32 #100
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
voodoo5,
в кортеко идут второпластовые втулки а в этом судя по фоткам нету
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
