Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 13.07.2011, 16:22 #41
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
а В ремкомплект от Corteco входят подшипники ZF 0635332003 и ZF 0635332003 по схеме номера 2 и 53 соответственно?
И еще вопрос: в экзисте подшипника ZF 0635332003 нету но на одном форуме нашел что вместо этого подшипника другой под номером ZF 0770 197 069 взаимозаменяемые ли они?
Последний раз редактировалось makvikt; 13.07.2011 в 16:37.
makvikt вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо makvikt за это сообщение:
Alexander V (16.12.2018)
Старый 15.07.2011, 11:18 #42
Порывшись в инете нашел что ZF 0635332003 это шариковый подшипник 6201J 12X32X10 ... еще немного прывшись вроди нашел что буква J в маркировке обозначает что подшипник со стальным сепаратором и т.к. других маркировок нет значит он открытый... люди тут предлагали замену на подшипники типа 62012RSC3 но это закрытые подшипники с 2 сторон резиновыми защитами...можно ли в рейку вместо открытого ставить закрытый? и может кто уже перебирал сам видел како йточно подшипник открытый или закрытый там стоит?
Старый 03.08.2011, 19:48 #43
Авто: BMW 318iS
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Reiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:29 #44
Авто: е39 523
а под фторопластовым кольцом резинка та стоит(может толстая какая нибудь)? ...может очень сильно растягиваете когда устанавливаете. как вариант пробовать продавить по кругу кольцо...вчера перебирал все нормально влезло..
wladislaw1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 21:54 #45
Аватар для Stec2006
Авто: BMW e39
Где эта гайка ,ребята? Что надо разобрать ?
Stec2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:10 #46
Авто: е39 523
какая гайка?
Старый 11.08.2011, 12:45 #47
Аватар для Stec2006
Авто: BMW e39
Сообщение от Wovan Посмотреть сообщение
стучит в шлицах , подзатяни гайку
Если бы я знал какая! О которой здесь говорится. Потому что у меня тоже такая же ерунда -затянул рейку ,первый раз так что руль не возвращалсяв "ноль".Отпустил -все нормально но при проезде кочек левым колесом такое ощущение как что то откручено?!
Старый 11.08.2011, 20:46 #48
Авто: е39 523
для начала проверить рулевой наконечник и рулевую тягу с левой стороны...просто если правым нормально кочки проезжать, а левым нет -то это не рейка...
Старый 20.08.2011, 02:03 #49
Авто: 39
У меня тоже какой-то не понятный прблем, подвеску уже 2 раза перебрал, сперва ханс прайс поставил, стучит, затем муг, стучит, на сервисе только и разводят на подвеску, а что делать никто не знает, подскажите пож-та.
владимир-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 02:13 #50
Авто: бмв е36 м50в20
У меня течет с входного вала, хочу поменять только один сальник ( по ТИСу он идет под номером 58- могу ошибаться, поскольку в руках не держал и не разбирал) Фирма Соrtеcо поставляет также отдельно сальники.
Подскажите пожалуйста номерок- (У Кирьян530 данная деталька это пластиковая втулка, и не могу понять на какую схему он ссылается)
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
