Описание темы:Если износился шток
Ремонтируем DISА
Старый 11.02.2010, 19:19 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
По умолчанию Ремонтируем DISА
Снимаем дису и удивляемся ,чего это она болтается?
Разбираем ... и далее по рисункам. Как правило изнашивается шестигранник штока привода заслонки, сверлим отверстие и загоняем саморез насмерть, чтобы он не выкрутися никогда!
Собираем и катаемся еще года1.5-2. Ну уж потом меняем[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
вова 1951 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
dimakomer (08.06.2011), FuchS (08.03.2012), Gocha (17.11.2011), nbmw (19.03.2010), Tyler (11.02.2010), VolkOFF (04.03.2012), vova1430 (20.03.2010)
Старый 08.06.2011, 08:44 #2
Авто: BMW e46 328 Coupe
Опасно... если открутится саморез, залетит в один из 6 горшков, беда будет большая
koossss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 08:46 #3
Сказал спасибо: 136
koossss, С обратной стороны саморез расклепан
Старый 12.06.2011, 06:37 #4
пойдет
voidale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:28 #5
Аватар для dushechkin45
Авто: BMW X5 E53
Спасибо
вова 1951, все получилось: без фото объяснил в сервисе что надо сделать, отдал 500 р. и все сделали. Для прочности сказали что немного закачали стекольного клея и потом вкрутили саморез.
dushechkin45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 23:43 #6
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
все так и делается но в90% выходит из строя диафрагма в вакумнике управления -приходится колхозить вакумник от 57-х дизелей который управляет шторки во впускном коллекторе,которые все глушат из-за течи масла через них.
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 20:56 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
А на двигателе м57 этот агрегат стоит ? Если стоит то где ?
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 21:44 #8
Сказал спасибо: 7
andrey-BMW x5, успокойся-у тебя нет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 31.10.2011, 21:09 #9
Аватар для edyfly
Авто: бмв 523
у меня мембрана полетела я поставил мембрану от центрального замка мерседеса е 280 .81 года . второй год все норм работает
edyfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 08:19 #10
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
сделал как показано, тока вместо самореза болт и гаечка маленькие, резьбу на конце "сломал", были рывки с 1 на 2 передачу и иногда небольшая пробуксовка, не знаю может ли DISA так влиять на это, но на70% все прекратилось )
вова 1951, спасибо!
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
