Ремонтируем саблю (Е31/Е32/Е34)
Like Tree1Likes
Старый 21.11.2010, 10:01 #21
Авто: 735
ребята подскажите пожалуста где находится эта саБЛЯ а то холодно уже . ( e32)
020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 17:54 #22
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
в ногах пассажирав печке напротив бордачка
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 15:17 #23
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
привет всем! не стал создавать новую тему-старых полно)))
значит проблема в том, что в наличии есть 5 проводов из жгута. и есть сама сабля. но нет электроразъема.
методом тыка повода подбирать ссыкотно мож что сгорит еще...
если кто знает- куда какой повод паять (понимаю,что лучше разъем-но нету) подскажите плиз!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 00:00 #24
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Сообщение от sv-denis Посмотреть сообщение
так куда-же все-таки лезть если печка сименс . без кондея и регулятор оборотов без позиций
моторчик печки начинает работать тока када на максимальную скорость включаешь
хрен знает : сименс не сименс, но такая ж по описанию печка и на такой же машине: сабля стоит за печкой, доступ справа за бардаком(бардак не снимал, а открыл и отодвинул максимально вперед).
надо снять:
1.пластиковую заглушку (открываешь бардак - слева стоит, держится на саморезе и пистоне)
2.тканевую загушку (между ковром и п. 1, один саморез)
3. обдув ног 2-3 самореза
4.зеленый пятиконтактный разъем
5. сама сабля вынимается туго (надо на ней еще открутить 2 самореза)
Последний раз редактировалось прямой; 24.01.2011 в 00:02.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 00:01 #25
Сказал спасибо: 60
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
найди схему от машины, там все провода по цветам и разъемы пронумерованы - вставишь - не промахнешься
Старый 31.01.2011, 20:15 #26
Сказал спасибо: 60
собрал недавно на IRFZ44 -все ок. как говорил топикстартер - через 2 месяца получилась, что пропеллер включился и вырубился на совсем (кроме максимальной скорости)
пропайка двух белых коденсаторов 47 j63 -дала результаты -все как было ))
спасибо топикстартер!
Старый 21.02.2011, 23:50 #27
Авто: БМВ 530i е34
Всем привет, мой первый вопрос на форуме.У меня вентилятор печки периодически выключается закономерности вычислить не могу, а при минус 30 совсем не весело. Но при этом когда обдув прекращается на 4 скорости вентилятора звуки вращения со стороны печки слышимы. Помогите пожалуйста.
gans33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 20:45 #28
Авто: BMW E32 730i M30 5МКПП
У меня другая проблема. Включаешь зажигание - (климат выключен) , а мотор все равно дует...
vitas colette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:17 #29
Сказал спасибо: 17
Столкнулся с такой проблемой после замены транзисторов при выключеной климе работает первое положение. До этого такого ни когда не встречал после ремонта сабли!
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 18:17 #30
Сообщение от vitas colette Посмотреть сообщение
Через неделю стала работать только на последней скорости. Пока езжу так, руки дойдут будем пропаивать, заодно и салонник поменяю.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
