-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонтируем саблю (Е31/Е32/Е34) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remontiruem-sablyu-e31-e32-e34-1998/)
nartur 25.05.2009 15:12
Как Вы, наверное, догадались, в данной теме, разговор пойдет о ремонте так называемой "сабли".
Если Вы сталкивались с проблемой, когда вентилятор печки работает только на максимальной скорости или не работают одна (несколько) скоростей, то знайте, причиной тому, скорее всего "сабля". Не спешите выкидывать денежку на приобретение рабочей сабли, так как есть возможность отремонтировать свою родную :smile:.
Итак, приступим к ремонту.
1. Демонтируем саблю из автомобиля.
2. Берем дрель и сверло диаметром 3.5 мм. Высверливаем шляпки у заклепок, удаляем клей.
Откручиваем гайку с сопротивления, после чего выкручиваем саморез.
3. Аккуратно отделяем алюминиевую шину.
4. Выпаиваем полевые транзисторы.
5. В оригинале транзисторы BUZ71S3 сименс N-канал, R-канал в открытом состоянии - 0,5 Ом. Ucu-60B. ICU Max-14A. Но найти их очень тяжело. Можно использовать более распространенные BUZ71. N-Канал 50В\14А\0,10 Ом или BUZ71A N-канал, 50В\16А\0,12 Ом.
6. Собираем в обратной последовательности.
7. Стойки, прижимающие транзисторы, можно изготовить из трубочек и болтиков или как у меня.
Шину в местах соприкосновения с транзисторами рекомендую намазать кремний содержащей пастой для лучшей теплоотдачи.
8. После сборки заливаем прозрачным поксиполом или эпоксидным клеем.
9. Ждем пока высохнет и устанавливаем на автомобиль.
P.S. Очень редко, но встречается и другая поломка.
Вентилятор включается на непродолжительное время (за исключением МАХ скорости) и отключается.
Попробуете пропаять 2 конденсатора даже если внешне пайка не вызывает претензий.
(на фото белые 47к63)
Вот, пожалуй, и все.
Желаю удачи.
Bodik 05.06.2009 02:33
Моей бомбе уже 19лет, подобной поломки не наблюдал,,,
nartur 08.06.2009 15:14
это обычно случается из-за нарушения нормальной работы вентилятора печки... например изнашивания втулок
smoleg3 11.06.2009 20:36
так-же подойдут IRFZ44,IRFZ46,IRFZ48
smoleg3 15.06.2009 20:17
по поводу втулок для эл.двигателя вентелятора печки:сделал себе втулки из капралона.2 года уже туда не заглядываю.один минус:при морозах за-25 запускать вентилятор приходится на второй или третьей скорости,потом можно включать и первую\сразу на первой не может развернуться.
nartur 06.08.2009 23:51
не всем повезло, как тебе... мои самодельные втулки прожили месяца два :smile:
silwer 14.08.2009 16:14
И еще,разьем пропаять тоже хорошо,очень часто неконтакт там-бывает,при исправной сабле печка не бжужжит...
Medik 05.10.2009 23:55
Спасибо за инфу... Подскажите. Там где на саблю одевается штекер с проводами.... Там идет пять проводов. Три - тонких и два по-толще. Те, что по-толще: один из них масса а второй(белый с черной полоской)....Так вот у меня на нем (три дня назад) было напряжение, а сейчас нетуууу!!! Вопрос - куда идет этот провод и как подать на него напругу? Так как мотор печки не крутит....
гварнери 03.01.2010 15:01
мотор печки рычит как зверь на третьей потише на четвертой погромче иногда затихает на короткий отрезок времяни а после вновь пуще прежнего печка вроде греет но стекла потеют все равно что делать ,отец троих детей:
besow 04.01.2010 23:44
А где стоит сабля, в бардачке или в ногах водителя??:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
