-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонтируем саблю (Е31/Е32/Е34) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remontiruem-sablyu-e31-e32-e34-1998/)
020 21.11.2010 10:01
ребята подскажите пожалуста где находится эта саБЛЯ а то холодно уже . ( e32):help:
федор 21.11.2010 17:54
в ногах пассажирав печке напротив бордачка
михалыч43 13.12.2010 15:17
привет всем! не стал создавать новую тему-старых полно)))
значит проблема в том, что в наличии есть 5 проводов из жгута. и есть сама сабля. но нет электроразъема.
методом тыка повода подбирать ссыкотно мож что сгорит еще...
если кто знает- куда какой повод паять (понимаю,что лучше разъем-но нету) подскажите плиз!
прямой 24.01.2011 00:00
Сообщение от sv-denis (Сообщение 73024)
так куда-же все-таки лезть:shock: если печка сименс . без кондея и регулятор оборотов без позиций
моторчик печки начинает работать тока када на максимальную скорость включаешь :help:
хрен знает : сименс не сименс, но такая ж по описанию печка и на такой же машине: сабля стоит за печкой, доступ справа за бардаком(бардак не снимал, а открыл и отодвинул максимально вперед).
надо снять:
1.пластиковую заглушку (открываешь бардак - слева стоит, держится на саморезе и пистоне)
2.тканевую загушку (между ковром и п. 1, один саморез)
3. обдув ног 2-3 самореза
4.зеленый пятиконтактный разъем
5. сама сабля вынимается туго (надо на ней еще открутить 2 самореза)
прямой 24.01.2011 00:01
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 87547)
найди схему от машины, там все провода по цветам и разъемы пронумерованы - вставишь - не промахнешься
прямой 31.01.2011 20:15
собрал недавно на IRFZ44 -все ок. как говорил топикстартер - через 2 месяца получилась, что пропеллер включился и вырубился на совсем (кроме максимальной скорости)
пропайка двух белых коденсаторов 47 j63 -дала результаты -все как было ))
спасибо топикстартер!
gans33 21.02.2011 23:50
Всем привет, мой первый вопрос на форуме.:smile:У меня вентилятор печки периодически выключается закономерности вычислить не могу, а при минус 30 совсем не весело. Но при этом когда обдув прекращается на 4 скорости вентилятора звуки вращения со стороны печки слышимы. Помогите пожалуйста.:help:
vitas colette 11.03.2011 20:45
У меня другая проблема. Включаешь зажигание - (климат выключен) , а мотор все равно дует...
Cummer 31.03.2011 09:17
Столкнулся с такой проблемой после замены транзисторов при выключеной климе работает первое положение. До этого такого ни когда не встречал после ремонта сабли!
vitas colette 05.05.2011 18:17
Сообщение от vitas colette (Сообщение 106246)
Через неделю стала работать только на последней скорости. Пока езжу так, руки дойдут будем пропаивать, заодно и салонник поменяю.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
