Решение проблемы жора масла, сильного дыма и потери мощности двигателя.
Старый 27.06.2016, 16:26 #11
Авто: е34 525тдс и RR L322
Ладно, давай так. Озвучь бюджет твоего устранения масложора.
Мой - уже озвучен. День, потраченный на разборку-сборку, прожиг трубки и 0 денег. Плюс лишних 2л масла от замены до замены.
Если же мотор упилен в хлам, масло хлещет со всех щелей, какая замена МСК? Само-собой разбирать и лечить. Есть принцип - грамотный диагноз и устранение причины минимальными затратами, а есть принцип - разобрать всё, а там поглядим.
И логика забавная. Люди при замене МСК без снятия бошки должны накосячить, а развалить м54 в ноль и собрать- это им как два пальца об асфальт?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 08:18 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
вот смотри
1. клапан вентиляции с условием купленных трубок к нему чтобы не заморачиваться со старыми на е39 и на е53 я меняю без разбора за 30 минут... с разбором около 3 часов
если несправна система вентиляции кртерных газов то это диагностируется за две минуты -два раза завести заглушить двигатель
2. в любом случае после 200 000 +- 50 000 в звывисимости от условий эксплуатации (тоесть от 150 до 250) можно смело менять МСК и кольца и уж точно цепь ГРМ и уплотнения (кольца) vanos, так же к этому пробегу то из под форсунок течет, то из под клапанной крышки (тк ее ведет разрушает от температуры, и прокладка становится "стеклянной"), то с переднего сальника коленвала, то из под маслянной колбы.
3. двигло можно запороть вкручивая свечи.:) - никто не застрахован
я свою машину (кроме кузовщины и покраски) делаю исключительно сам, тк это не космический корабль а мануалов пруд пруди, очень много знакомых ремонтников (большенство из них неаккуратные и ТИС не читают) и есть свой большой гараж, средства диагностики и инструмент.
4.разберем а там поглядим- это нормальный принцип диагностики,
главное чтобы нормально обратно собрали.
Жор масла это не одна причина (например КВКГ) на пробеге за 200, это совокупность причин а м54 как и любой другой двигатель масла жрать(доливать не надо) не должен (обсуждать это не собираюсь, а период замены 10 000)
целиком и полностью согласен с автором темы, что замена колечек это Полумера, так как по уму надо все точить под ремонтный размер, но такой вариант по цене сравним с покупкой другой машины, а тот вариант что предлагаю я опробован даже у нас в "Деревне", эффект двигатель немного порезвей (так как ванос работает и цепь не растянута, а с копрессией обычно и до ремонта проблем нет) и масло не доливаешь от замены до замены - твоя цель ремонта на 100%
ты со своей заменой КВКГ не достиг полного решения проблемы жора масла. Последствия этого еще вылезут в виде прогоревшего поршня, засранного катализатора и другие, но на это все может прилипнуть другой хозяин. а 2 литра масла для м54 это нереально много. мой на 300 000км на е39 столько жрет если вжаривать напостой - зимой такого расхода нет. двигатель еще ни разу не вскрывался (кроме клапанной крышки- она треснула) осенью буду выкидывать двигло менять сцепление и все то что я описал до этого.
по поводу цены. Цена по новым ценам из-зи доллара в районе 100 000р. с работой
я тут свое мнение специально для тебя по полкам разложил так как больше дискутировать не собираюсь так как это все здесь разжевано не на раз.
если нет денег на более или менее нормальный ремонт своей любимой Бмв (а у некоторых нет денег даже на зимний комплект литья и новой резины), тут решение одно..... продать этот самый БМВ либо найти другую работу с более высокой зарплатой, чтобы хватало.
я. все. очень давно не заходил. Стройка. ели есть вопрос по существу задавай в личку или создавай другую тему например с названием "целесообразность"... а тут мы вышли за рамки .
Старый 28.06.2016, 09:15 #13
В принципе никто за рамки не вышел, кому-то глядишь пригодится.
КВКГ я не менял, если быть внимательным. Проблема жора была в наглухо закоксованной трубке слива в щуп, о которой писано-переписано, но нет ни слова в твоих опытах ремонта.
Насчёт остаточного угара 200г на 1000км - расскажи об этой "шокирующей" цифре производителю.
И да, после ремонта я ездил 2 года, не испытывая проблем ни с морозным пуском, ни с динамикой.
И это, оставь привычку считать деньги в чужих карманах.
Всех благ.
Старый 30.06.2016, 02:36 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
надо было колечки заодно глянуть или тупо заменитиь
при жоре масла кольцам достается, это факт. Отремонтированая гбц, или в крайнем случае замена мск с настройкой фаз очень улыбает при дальнейшей езде (начиная с динамики, заканчивая расходом масла). Да, это полу полу мера, зато дешево и едешь дальше. Замена колец это 100% капиталочка, возможен и долгострой. При разборке разных бмвушных моторов не видел фатального износа поршневой и кв. (Аварийный износ не в счет). Если мозги не трахать, то ездить и ездить.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 02:46 #15
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
будь у меня другая работа и жигуль, я бы его не ремонтировал.покупал,например, три раза в год бу ваз, подливал масло и не знал что такое МСК. Хреново что соображаю в двигателе, вот и полез глубоко в свой. А можно было ограничится верхами.
Старый 09.03.2017, 23:25 #16
Авто: BMWX5 E53 M54B30
Доброго времени суток. Помогите разобраться с заменой коренных подшипников на м54б30. Зазоры на всех корнях 0.08 . Противовесы промаркированы зелёной краской. Насколько мне известно в блок устанавливаются вкладыши ( "жёлтые" ) , а в крышку подшипника соответственно цвету маркировки на противовесе, т.е. в моём случае - зелёный. Так ли это на самом деле ?
Может кто нибудь подскажет артикул опорного подшипника, а то на экзисте срок доставки 13 дней - а мотор уже разобран.
semnadcatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 23:37 #17
Авто: e53,e36 328turbo & Vito
Ну и в общую копилку знаний.
Недавно приехала е39 с 2,2, с традиционной проблемой пожирания масла.
КВКГ хороший, вот только не стоит забывать что от КВКГ есть маленький шланжик в щуп, так вот само сливное отверстие в щупе было забито напрочь.... ну и коллектор полный масла.
Прочистить его так и не получилось, щуп заменили, жор масла уменьшился (замену колец конечно никто не отменял).
А так же недавно была и е46 с всеми горяче любимым N46, тоже столб дыма, коллектор полный масла, и тоже проблема в щупе.
Последний раз редактировалось Зёбра; 09.03.2017 в 23:38.
Зёбра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 05:28 #18
Аватар для GENOCVALLI
Авто: E39
А что вы скажете товарищи на то что квгк ваще нах не нужен. Его придумали гандурасы маркетологи с экологами. Все эти шлангочки - трубочки, я тупо позаглушивал к хреням. А выход газов с клапанной крышки тупо вывел шлангом за кпп. Да, в идеале канеш всё таки сам клапан квкг можно и не выбрасывать. А сделать так что бы он всего лиш отводил газы за борт, и не впускал забортный воздух обратно в движку. Но это уже мелочи. Естественно при таком колхолзе речь о евро 2 или 3 речь не идёт. Каты должны быть выбиты, лямбды отключены перпрошивкой дме.
GENOCVALLI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
