сброс адаптации автоматической коробки
Like Tree4Likes
Старый 16.06.2016, 10:23 #101
Авто: е39
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
В ИНПЕ,в разделе "Automatic transmission" есть пунктик (иконка)меню:"Clear adaptation"(если память мне не изменяет),если нажать эту иконочку (при заглушенном моторе),то адаптации АКПП обнулятся.
Себе я до сих пор что-то не рискнул скидывать адаптации коробки,хотя адаптации мотора скидывал - без последствий
Как скидывал адаптацию двигла?
blow935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 23:47 #102
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Подскажите плиз!!!! Отремонтировал АКПП сделал инпой сброс адаптации, но один человек сказал что сброс адоптации мало и нужно сделать сброс коррекции коробки, а как это сделать не знаю.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 09:42 #103
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Icon4
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно что подразумевается под термином "сброс коррекции коробки". Спросите у этого специалиста - я думаю он вряд ли даст Вам вразумительный ответ.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но ничего исправить нельзя... Ищу тапки ACS 8.5x18 ET43 & RS.
Luc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 09:56 #104
Сказал спасибо: 125
Я так понял с его слов что коррекция коробки происходит в результате естественно износа и после того как коробас был отремонтирован нужно сбросить эти корректировки а адаптация это возможность коробки привыкать к стилю езды. Нашел в инпе (правда я не уверен) сброс работы саленоидов и еще чего то, посмотрев в памяти работу строк 80 81 и 85 и еще чегото после сброса эти значения поменялись. Поехал тестить и честно сказать не узнать машину. Могу видос снять что делал и в каких вкладках - если интересно конечно.
Может я не то и делал..
Старый 19.08.2016, 10:22 #105
Аватар для MVVX3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
Интересно конечно,
Лучше BMW может быть только новый BMW
MVVX3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 10:23 #106
Сказал спасибо: 125
Сегодня сниму. Может кто нибудь скажет конкретно что это я наделал.
Старый 19.08.2016, 11:05 #107
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Конечно всем будет интересно что ты делал и что у тебя получилось. Чем полнее инфа - тем понятнее всем.
Как я понял, "коррекции" были сброшены ИНПА после ремонта АКПП.
Сброс "адаптации" (в Вашей интерпретации) описывался выше - нажатие кик-даун на педаль газа в теч. 30 сек. после вкл. зажигания без заводки авто. Однако, считаю, что при ремонте КП, было долговременное откл. аккума, что и сбросило "адаптацию". Т. обр., получается, что то что нужно уже сделано.
Старый 19.08.2016, 11:47 #108
Сказал спасибо: 125
Сброс коррекции и сброс адаптации делал через инпу. Сброс адаптации я уверен что сделал правильно а вот сброс коррекций неуверен что правильно, поэтому сниму видос и может знающие люди оценят :))
Старый 19.08.2016, 17:26 #109
Сказал спасибо: 125
Все видос готов сейчас закачается и выложу сюда. Во будут то меня наверное помидорить не подетски :))) Ну и пофиг а может все таки кому нибудь пригодится
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 19.08.2016 в 17:27.
Старый 20.08.2016, 09:57 #110
Сказал спасибо: 125
Предлагаю вашему вниманию [Только для зарегистрированных...]
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
