Смена интервала периодичности ТО
Like Tree2Likes
Старый 31.05.2013, 23:32 #1
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
По умолчанию Смена интервала периодичности ТО
Здесь описан порядок действий для изменения межсервисного интервала с 25000км на укороченный, для Е39 (12000км), с помощью программы NCS Expert, на примере моего авто Е39 525i. Но касается это только тех автомобилей, в которых есть центральный шифр- ZCS.
Код ZCS использовался в моделях E38, E39, E46, E53. Код записан в блоках IKE, KMB и EWS и состоит из трех частей:
GM (basic signs key) – базовый код оборудования, определяет, модель машины, тип кузова, двигатель, тип трансмиссии и страну предназначения.
SA (optional equipment key) – код дополнительного оборудования, определяет наличие и режим работы дополнительного оборудования.
VN (version signs key) – код вариантов исполнения, определяет различные версии
установленных на автомобиль блоков управления.
Нас интересует работа с кодом SA. За укороченный интервал отвечает опция 988 (кодирование периодичности ТО, ступень 2). Нужно код пересчитать с учетом добавленной 988 опции. После этого пересчитанным кодом SA закодировать только приборную панель (IKE), все другие блоки в автомобиле кодировать нет необходимости.
Итак далее по порядку в картинках:
Для того что бы узнать наш центральный шифр нужно его считать с блоков авто, например с EWS. Для этого запускаем NCS Expert,
[IMG][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][/IMG]
через меню файл, затем Load profil загружаем профиль для работы (я использовал уже готовый профиль Manual). Профиль можно создать и самому. Как это делается, об этом полно информации в Интернете, поэтому здесь останавливаться на подробностях не будем.
нажимаем F1(VIN/ZCS/FA),
потом F3(считывание кода из ECU),
и выбираем кузов (Е39) из существующих в базе данных программы,
а затем блок управления, из которого мы хотим считать код.
После недолгой паузы наблюдаем следующий экран, где видим модель выбранного автомобиля, а также его VIN (FG) и три части кода ZCS (GM, SA,VN).
Далее нам потребуется программа ZEKO. Запускаем ее.
Вводим серию, дату производства, код. Нажимаем F8 для перехода во второе поле для ввода кодов (GM, SA,VN). Переходим наверх нажав F8. Нажимая кнопку F4 последовательно «перепрыгиваем» по циферкам в поле ОС/СС, дойдя до пустого места, вписывает туда наш номерок опции подставив ноль- 0988.
В нижней части код SA изменился. Вот это нам и нужно было. Записываем его.
Продолжаем работу в NCS Expert. ZCS считан. Жмем F1(Enter ZCS),
выбираем кузов.
Vin не меняем, жмем OK,
затем видим три части ZCS.
Удаляем последние символы в строчках GM,VN. Потом меняем наш код SA, тоже без последнего символа. Чтобы избежать ввода ошибочного кода в окне ставим галку (Calculate checksum).
Все, измененные данные появились в рамке рабочего окна программы.
Для переноса в автомобиль их надо прописать в блоки и закодировать машину. Жмем F6(BACK) и переходим в главное окно.
Чтобы закодировать нужный нам ЭБУ автомобиля новыми данными жмем F4 (Process ecu). Выбираем блок IKE из списка доступных для кодирования
и запускаем процесс нажав F3 (Execute job).
Теперь блок IKE будет работать по измененному алгоритму. Нужно прописать новые сигнатуры кода в блок IKE, EWS. Нажимаем F2 (Change job).
Выбираем функцию ZCS_SCHREIBEN (запись сигнатуры).
Далее, последовательно выбираем блоки, хранящие сигнатуру, и выполняем “Execute job” для каждого из них.
Вот и все. Если где то не корректно описано действие, или лишнее что нибудь, просьба подправить знающими…
При составлении этого отчета была использована информация с сайта [Только для зарегистрированных...], а именно текст отчета под названием «Кодирование с помощью NCSexpert».
Так же огромное спасибо за помощь Evgeny и Александру М60.
serega_fenix вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо serega_fenix за сообщение:
axaley (28.06.2016), Berger (13.03.2018), dimakomer (03.06.2013), gelenlynx5264 (06.12.2013), konflikt (25.01.2017), Lehakh (29.10.2015), mse (02.06.2013), scorpiusss (11.01.2016), Tyler (03.06.2013), voodoo5 (02.06.2013), ваня525 (24.04.2014), дэн001 (15.10.2013), игорь555 (29.07.2014), Саша 606 (01.08.2015)
смена межсервисного интервала Progman V32 stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 11.11.2011 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
