Снимаем генератор Бош, 90А.
Старый 16.02.2013, 10:16 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
По умолчанию Снимаем генератор Бош, 90А.
1) Отсоединяем "-" полюс аккумулятора.
2) Снимаем корпус воздушного фильтра,открутив этот болт
[Только для зарегистрированных...] и отщёлкнув застёжки с расходомера.
3)Вынимаем 2 пукли по бокам кожуха вентилятора в верхней части.
Снимаем этот блочок с кожуха около расширительного бачка движением вверх-вниз
Откручиваем вентилятор ключом на 32 удерживая шкив помпы от проворачивания.Я использовал вот такую самоделку
Цеплял её за болты крепления шкива(шкив уже без вентилятора)
Внимание:левая резьба!!!!!!!! (откручиваем по часовой стрелке) После этого вынимаем кожух вместе с вентилятором.
4)Снимаем отвёрткой(подковырнуть) крышку с натяжного ролика ремня генератора.Вот крышка(ролик посередине).
А вот ролик без крышки
Теперь звездочкой Т-50 отводим ролик вниз, прилагая усилие по часовой стрелке и скидываем ремень.
5)Для удобства откручиваем бачок гура и просто отводим в сторону вместе со шлангами.Отсоединяем воздушный патрубок от генератора,просто стянув его.(подходит снизу)
Отсоединяем фишку сзади генератора. Снимаем резиновую заглушку и откручиваем головкой на 13 гайку,крепящую"+" генератора.[Только для зарегистрированных...]
В отсоединённом виде
6) Выкручиваем головкой на "16" болты крепления генератора-2 штуки. На рисунке они вытащены. Находятся сверху и снизу натяжного ролика.
Вынимаем вверх виновника торжества. При установке-сначала попасть нижний болт крепления.Это наиболее трудная часть установки. Для центровки можно использовать что то типа этого.
Будьте внимательны-нижний болт крепления генератора длиннее,чем верхний.
Сборка в обратном порядке.Удачи вам!
алехандер вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо алехандер за сообщение:
FuchS (16.02.2013), Tyler (16.02.2013)
Старый 16.02.2013, 18:25 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Если кто не знает,там гайка в корпусе генератора двигается.На снятом гене вворачиваем болт в гайку и лёхким ударом молотка выбиваем её чуть наружу,при установке будет всё очень просто.При затяжке болт притянет гайку по месту
Старый 17.02.2013, 13:17 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
викторниколаевич, я имел ввиду что трудно совместить отверстия генератора с посадочными...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 18:14 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ага,я знаю.Когда гайку выдавишь это делать куда проще
Старый 17.02.2013, 13:19 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
туда не заглянуть никак,все приходится наощупь да на глаз делать...
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
BMW e36 Снимаем бардачок Tyler Сделай сам 8 30.03.2010 10:42
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
