Снятие и установка, уплотнение / замена крышки головки блока цилиндров (M57TU)
Старый 11.04.2009, 23:14 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение / замена крышки головки блока цилиндров (M57TU)
BMW X5 e53.
• Снять вентилятор вместе с кожухом
• Снять шумоизоляционный кожух.
• Снять воздушный фильтр
• Снять центральную часть щита передка
• Снять все инжекторы
Предупреждение!
Следует предохранять генератор от загрязнения моторным маслом.
Накрыть генератор (опасность повреждения)
Шланги наддувочного воздуха должны быть сухими и без следов смазки.
Вывернуть болты (1).
Отсоединить всасывающую трубу в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
На рисунке показан М57.
Вывернуть все болты (стрелки). Вывернуть болты (1) от краев к середине. Снять крышку (3) головки блока цилиндров.
При установке:
Сначала затягивать болты (1) от середины к краям.
Наружные болты затягивать в перекрестном порядке.
Вынуть болты (стрелки).
Заменить профильные прокладки (1).
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Очистить уплотняемые поверхности (2) головки блока цилиндров от остатков уплотнителя.
На участки стыков (1) нанести слой герметика Drei-Bond-1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) шириной 3 мм и толщиной 2 мм.
Примечание:
Собрать двигатель.
BMW X5.
Tyler на форуме
Метки
bmw x5 головка блока, m57tu гбц
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
