| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
BMW X5 e53. Необходимые подготовительные операции: • Снять вентилятор вместе с кожухом • Снять шумоизоляционный кожух. • Снять воздушный фильтр • Снять центральную часть щита передка • • Снять все инжекторы Предупреждение! Следует предохранять генератор от загрязнения моторным маслом. Накрыть генератор (опасность повреждения) Шланги наддувочного воздуха должны быть сухими и без следов смазки. Вывернуть болты (1). Отсоединить всасывающую трубу в направлении, указанном стрелкой. Примечание: На рисунке показан М57. Вывернуть все болты (стрелки). Вывернуть болты (1) от краев к середине. Снять крышку (3) головки блока цилиндров. При установке: Сначала затягивать болты (1) от середины к краям. Наружные болты затягивать в перекрестном порядке. ![]() Вынуть болты (стрелки). Заменить профильные прокладки (1). Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. ![]() Очистить уплотняемые поверхности (2) головки блока цилиндров от остатков уплотнителя. На участки стыков (1) нанести слой герметика Drei-Bond-1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) шириной 3 мм и толщиной 2 мм. Примечание: На рисунке показан М57 Собрать двигатель. BMW X5.
| Метки |
| bmw x5 головка блока, m57tu гбц |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
