-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 снятие панели климат-контроля (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/snyatie-paneli-klimat-kontrolya-13684/)
ЛЛеха 07.07.2011 02:06
Снятие панели климы е-39. После действий по книжке решил снять сам на свой страх и риск,тем более повод был-шум и реакция пассажирской стороны,т.е отсутствие реакции на изменение температуры.а по мануалу снять не получалось.Попробовав с помощью щупов и пластиковых карт решил взять нож с тонким лезвием и более жёсткую карту для фиксации сделанного ножом зазора с одной из сторон панели.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять после ослабления боковых фиксаторов не получилось.Пришлось снять заглушку под панелью климы.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Доступ к панели из под неё открыт.Теперь можно пальцами подтолкнуть её наружу.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Это кстати те самые пружинные защёлки панели климата.[url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4039][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][/url После разборки панели(к сожалению более менее качественно пока выложить не могу) выяснился шум[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В центре крыльчатки слой пыли,в самой крыльчатке тоже. После чистки смазал ось крыльчатки кремом для рук и шум исчез. Вот вкратце."Не стреляйте в пианиста...) Может кому поможет:wave:
ЛЛеха 16.07.2011 00:08
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 130826)
спасибо
beer
mihhail 16.07.2011 10:02
у меня здесь же проблема с кнопками(развалились пополам).....мля....озадачен...разборка??????
ЛЛеха 16.07.2011 18:46
Сообщение от mihhail (Сообщение 130858)
Развалились сами клавиши снаружи?
ЛЛеха 16.07.2011 19:02
Да важно,плата на которой находится кулер отсоединяется от корпуса,аккуратно разъедените от панели,просто тяните.Я по не знанию оставив плату на месте и освободив стопора снял саму пластмассу с клавишами и оттуда как горох со своих мест посыпались позолоченные контакты через которые посредством наружных клавиш замыкаются контакты на плате. При сборке при малейшей тряске при защёлкивании стопоров с наружной пластмассой эти клопы выскакивали со своих мест приходилось начинать сначала и так часа 2.
ivan_draga 26.08.2011 16:25
Огромное спасибо за инструкцию к действию !!!
ЛЛеха 26.08.2011 19:47
Сообщение от ivan_draga (Сообщение 137714)
beer
vini-narva 27.08.2011 14:15
Клавиши меняются без снятия и разборки, подцепляешь клавишу снизу и она без каких либо контактов вылезает наружу, склеиваешь и ставишь на место.
ЛЛеха 29.08.2011 22:41
Сообщение от vini-narva (Сообщение 137871)
Сами кнопки снимаются без проблем.Контакты выскакивают при разборке наружной панели,снятии облицовки
petovich 14.10.2011 18:42
надо будет попробовать снять, а то вентилятор шумит что прям :mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
