Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей.
Старый 29.07.2009, 01:02 #11
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Juc, Скорее всего отходит какой-то из разъёмов, которые в приборку втыкаются. Там рычажки фиксирующие, на вилках, со временем портятся. У меня одна вилка то и дело вылетает.
Так что надо снимать и вставлять, как следует вилки, может контакты подогнуть. Некоторые ещё ВД-шкой разъёмы смазывают, говорят от коррозии помогает.
Внутри приборки тоже надо с разъёмами разобраться и обязательно сделать все манипуляции, про которые Tyler в начале темы рассказывает.
Так что снимай свой аирбег и вперёд!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 17:22 #12
Авто: E32
СПАСИБО ЗА ИНФУ А ЕСЛИ ЖК ВВОБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ ???????
ПОМЕНЯЛ ПРИБОРКУ А НА НЕЙ НЕТ ИНДИКАЦИИ АКПП
morik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 18:51 #13
Авто: БМВ 520i E34
Привет. Подскажите, какими диодами можно заменить лампочки в приборке, ну и во всей подсветке авто?
Artem29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 20:49 #14
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от Artem29 Посмотреть сообщение
Ну, вообще-то это достаточно обширный вопрос, я считаю. Заменить диодами можно, но световой эффект от этих действий будет только хуже.
Всё-таки, светодиод - это такой полупроводник, который ограничен направлением светового потока. Такого распространения светового потока как от лампы накаливания не будет, поверьте. Равномерный свет сможет дать только светодиодная платформа, но чтобы её поставить и организовать правильную работу - необходимо убрать рассеиватель света и в корне изменить конструкцию. И ради чего? Ради тусклого неравномерного синенького свечения?
Кто делал - тот поймёт.
А сделать - всё возможно
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо as-ramis за сообщение:
Djon-M3 (24.02.2013), Tyler (30.10.2009)
Старый 29.10.2009, 21:08 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
Спасибо за ответ. Вся эта затея потому, что у меня на Е34 уж очень тусклая и не живая подсветка. И вот слышал, что реально оживляют её и цвет любой делают!
Старый 29.10.2009, 21:28 #16
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Спасибо за инфу тоже не горит подсветка температуры о/ж буду менять
Последний раз редактировалось Yon525; 29.10.2009 в 21:29.
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 22:02 #17
Авто: БМВ 520i E34
еще есть пару вопросов Работа дворников не всегда совпадает с положениями подрулевого переключателя. Это дело в реле или надо копать глубже?
И последнее время начал спидометр с ума сходить, стрелка то на макс скорости, то по срередине, то на мин и полностью подсветка приборки гаснет, как при выключении габаритов, но потом опять вкл. Что здесь смотреть?
Старый 30.10.2009, 18:09 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Что касается панели - попробуйте вскрыть, пропаять всё. Если с паяльником на "Вы", то лучше отдать пропаять тому, кто с ним на "Ты". И если пропаивать - то всё! Всё всё всё. Дальше видно будет. Первым делом необходимо исключить плохой контакт некоторых цепей.
А что касается дворника, то тут три варианта:
1. Подкинуть заведомо исправную реле, покататься, сделать выводы.
2. Подкинуть заведомо исправный выключатель дворников, покататься, сделать выводы.
3. Лезть в мотор дворника.
Хотя, дистанционно тут мало что получится, это надо глядеть на месте, смотреть непосредственно на автомобиле. Да, и попробуйте вскрыть реле дворников, чувствуется мне, что там водичка )))
Старый 30.10.2009, 18:12 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Ну так Вам имеет смысл разобрать щиток приборов (панель), посмотреть на отражатель. Возможно он от времени эксплуатации покрылся толстым слоем микроскопической пыли. С трудом верится, что пыль, но я всё же бы вскрыл. Хотя бы заменить светофильтры на лампочках. Стареют ))
Так же имеет смысл поиграться с мультиметром и регулятором яркости подсветки. Возможно, и в нём причина.
Старый 22.03.2010, 16:14 #20
а на е30 процедура такая же?
wv7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
