| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Привет всем нормальным ребятам на е92! Сегодня ночью я расскажу Вам, как снять передний бампер, ведь бампера снимают обычно ночью - не так ли? !!! ![]() Но, хочу заранее вас расстроить, а некоторых и обрадовать - снять бампер на е92 без труда у вас не получится . Думаю, это этот подробнейший мануал сильно упростит для вас эту задачу.![]() Итак, все инструменты, которые вам пригодятся, это: 1. Торцовый ключ на 8мм 2. Отвёрточка TORXT30 В общем, задача состоит в отвинчивании всех винтиков, указанных на этой схеме красным- именно они и держат бампер: Шаг 1: Вывентите 4 винтика T30 Шаг2: Вывентите ключом на 8 7 винтиков в нижней части бампера (у некоторых их 9) Шаг 3: Поверните колёса влево Шаг 4: Вывентите 5 8мм винтиков из правого подкрылка Шаг 5: Вывентите 2 8мм винтика из левого подкрылка Шаг 6: Поверните колёса вправо Шаг 7: Вывентите 4 8мм винтика из левого подкрылка Шаг 8: Вывентите 5 8мм винтиков из правого подкрылка Шаг 9: Снимите решёточку масляного радиатора Шаг 10: Тяните на себя подкрылок и снимайте его. Шаг 11: Вывентите 2 8мм винтика, расположенные за правым подкрылком сверху. Шаг 12: Поверните колёса влево Шаг 13: Тяните на себя левый подкрылок и снимайте его. |
| | #2 |
...продолжение. Шаг 14: Вывентите 2 8мм винтика, расположенные за левым подкрылком сверху Шаг 15: Отсоедините проводку от противотуманок слева и справа. Шаг 16: Тяните бампер на себя со всей силы – ВСЁ! Поздравляю Вас - Вы сделали это! ![]() |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | рио (04.05.2011) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 26.05.2009
Спасибо автору за подробный отчет Насколько я понял конструкция бампера мало чем отличается от бампера на е90.. Т.е. снимается он таким же способом.А как отсоединить парктроники? |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Sankello, в приложенном файле инструкция - как снять парктроники на e90
| | #5 |
Очень полезный отчет Дорогой автор вот если бы и для Е39 был бы такой же отчет, много народу будет очень блогодарно! Если уже есть? Буду очень благодарен, если покажите, поиском не нашел, |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | SiriZen, привет. Если нужно, можете посмотреть в TIS. Если не охота качать, могу выложить инструкцию.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | SiriZen (28.05.2009) |
| | #7 |
Откуда: Armenia Авто: BMW E39 520i | Tyler, привет. Буду очень благодарен если выложите инструкцию Прошу прошения, но что такое TIS, где его найти, где смотреть? Машина моя первая и я новечек во всем этом... ![]() Зарание спасибо!!! Последний раз редактировалось SiriZen; 28.05.2009 в 15:07. |
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | SiriZen, вот посмотри тут - есть ТИС и много всего другого полезного:
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
