Снятие переднего бампера.
Старый 05.10.2008, 00:34 #1
По умолчанию Снятие переднего бампера.
Привет всем нормальным ребятам на е92!
Сегодня ночью я расскажу Вам, как снять передний бампер, ведь бампера снимают обычно ночью - не так ли? !!!
Но, хочу заранее вас расстроить, а некоторых и обрадовать - снять бампер на е92 без труда у вас не получится . Думаю, это этот подробнейший мануал сильно упростит для вас эту задачу.
Итак, все инструменты, которые вам пригодятся, это:
1. Торцовый ключ на 8мм
2. Отвёрточка TORXT30
В общем, задача состоит в отвинчивании всех винтиков, указанных на этой схеме красным- именно они и держат бампер:
Шаг 1:
Вывентите 4 винтика T30
Шаг2:
Вывентите ключом на 8 7 винтиков в нижней части бампера (у некоторых их 9)
Шаг 3:
Поверните колёса влево
Шаг 4:
Вывентите 5 8мм винтиков из правого подкрылка
Шаг 5:
Вывентите 2 8мм винтика из левого подкрылка
Шаг 6:
Поверните колёса вправо
Шаг 7:
Вывентите 4 8мм винтика из левого подкрылка
Шаг 8:
Шаг 9:
Снимите решёточку масляного радиатора
Шаг 10:
Тяните на себя подкрылок и снимайте его.
Шаг 11:
Вывентите 2 8мм винтика, расположенные за правым подкрылком сверху.
Шаг 12:
Шаг 13:
Тяните на себя левый подкрылок и снимайте его.
Tyler вне форума
Старый 05.10.2008, 00:34 #2
...продолжение.
Шаг 14:
Вывентите 2 8мм винтика, расположенные за левым подкрылком сверху
Шаг 15:
Отсоедините проводку от противотуманок слева и справа.
Шаг 16:
Тяните бампер на себя со всей силы – ВСЁ!
Поздравляю Вас - Вы сделали это!
рио (04.05.2011)
Старый 26.05.2009, 20:07 #3
Авто: BMW 325iA e90
Спасибо автору за подробный отчет
Насколько я понял конструкция бампера мало чем отличается от бампера на е90.. Т.е. снимается он таким же способом.А как отсоединить парктроники?
Sankello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 22:16 #4
Sankello, в приложенном файле инструкция - как снять парктроники на e90
Тип файла: pdf e90_parking_sensors.pdf (158.0 Кб, 89 просмотров)
Старый 27.05.2009, 15:52 #5
Авто: BMW E39 520i
Очень полезный отчет спасибо!!!
Дорогой автор вот если бы и для Е39 был бы такой же отчет, много народу будет очень блогодарно!
Если уже есть? Буду очень благодарен, если покажите, поиском не нашел,
SiriZen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 16:20 #6
SiriZen, привет.
Если нужно, можете посмотреть в TIS. Если не охота качать, могу выложить инструкцию.
SiriZen (28.05.2009)
Старый 28.05.2009, 15:00 #7
Авто: BMW E39 520i
Tyler, привет.
Буду очень благодарен если выложите инструкцию
Прошу прошения, но что такое TIS, где его найти, где смотреть?
Машина моя первая и я новечек во всем этом...
Зарание спасибо!!!
Последний раз редактировалось SiriZen; 28.05.2009 в 15:07.
Старый 28.05.2009, 16:26 #8
SiriZen, вот посмотри тут - есть ТИС и много всего другого полезного: [Только для зарегистрированных...]
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
