Снятие/установка фар. Замена стекляшек.
Старый 02.11.2008, 12:41 #1
По умолчанию Снятие/установка фар. Замена стекляшек.
Добрый день.
Всех с праздником . Хотелось бы рассказать о том, как поменять стекляшки галогенных фар на на автомобилях 1997-2000гг (без ангельских глазок). Процесс их замены на автомобилях 2001+ годов похож. Процесс для ксеноновых дорейстайлинговых фар такой же. Единственное что, снимать стекляшки на 2001+ фарах с ангельскими глазками настоятельно не рекомендуется, т.к. они крепятся с помощью пластичного цементного раствора.
Необходимое:
  • Стекляшки – желательно Hella
  • Ключ на 8мм
  • Плоская отвёртка
  • Круглогубцы
1. Припаркуйтесь напротив стены и скотчем пометьте на ней куда светит ближний свет.
2. Отсоедините ВСЕ коннекторы:
3. Отвинчиваем 4 винтика (верхние 2 нижние 2 – разные) ключом на 8мм и вынимаем их:
4. Вынимаем фару (сначала тянем угол, обозначенный красной стрелочкой):
5. Затем вытаскиваем и другой угол и вынимаем фару:
6. Полоску под фарой (см. предыдущее фото) можно снять, поддев 2 петельки (красные стрелки). При этом крючок сбоку тоже надо снять (будте осторожны – его легко сломать):
7. Отщёлкиваем 3 защёлки сверху:
8. И 3 защёлки снизу:
9. И ещё одну защёлочку:
10. Когда все защёлки отсоединены, разделяем фару на 2 половинки:
11. Дальше снимаем линзы, отсоединяя металлические защёлки – желательно это делать аккуратно, потому что защёлки потом могут ещё пригодиться. Обратите внимание на то, как расположены линзы и запомните их положение (и для ближнего и для дальнего света). Если вы будете ставить ксенон, то и линзы нужны для ксенона.
12. Почистите линзы после их снятия.
13. Берём новые стекляшки, ставим туда линзы и ставим всё это дело на место в обратном порядке. ВСЁ.
Поздравляю Вас!!
Tyler вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BIG BALD (26.03.2010), dimakomer (25.11.2010), joker078 (12.11.2009), Karval (19.03.2012), petrov-andre2009 (01.04.2010), RAMIZ (18.08.2013), RigaStyle (10.10.2009), saturn-57 (12.04.2010), W1T4S (08.04.2010), Алексей87 (12.10.2011), Алла (феликс) (23.10.2009), Сергей483 (24.12.2009), тоха (18.12.2009)
Старый 21.10.2009, 10:37 #2
Авто: bmw e39 520
вопрос? ангельские глазки ,в ети фары можно установить.
dder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 14:18 #3
Авто: Previous E34, now E39
Думаю можно, диодные без проблем должны встать
Daniyar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 22:25 #4
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
А подскажите, как рестайленговые фары разобрать!
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 22:55 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW528 e39
а как поставить ангельские глазки
тоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 23:32 #6
Аватар для IVAN_IST
Да и ещё ты забыл упомянуть что линзы не стоит чистить чем попало!) они очень не любят когда их вытерают какими нибудь тряпочками, точно не скажу чем но думаю аккуратненько ваточкой можно)))
Последний раз редактировалось IVAN_IST; 18.12.2009 в 23:34.
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 23:33 #7
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от тоха Посмотреть сообщение
поставить то не сложно)) просто приклеить их на термопрочный клей и всё) а вот где их найти) вот это вопрос)))
Старый 19.12.2009, 14:28 #8
Аватар для Razvedchik
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 530d E39
Классно а мне говорили чтобы фары снять, прийдётся бампер откручивать
Razvedchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 12:56 #9
Аватар для andrej29
Сказал спасибо: 7
Авто: 525dA,m57,2003г.m-paket
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
Разобрать можно по идее всё,но фот потом собрать??????????
У меня омега б была,один криворукий слесарь нарутил фару так,что слетел отражатель с шарнира регулировки,без снятия стекла не установить.Так вот потом фара и потела и на отражателе следы остались-мелочь,а не приятно.Если написано лучше не лезть-Значит не лезть
andrej29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 17:25 #10
Авто: bmw 523 e39
спасибо за подробное описание.очень пригодилось
seregin007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо seregin007 за это сообщение:
Метки
е39 замена стекляшек фар, е39 замена фар, е39 снятие установка фар
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
