| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Добрый день. Всех с праздником . Хотелось бы рассказать о том, как поменять стекляшки галогенных фар на на автомобилях 1997-2000гг (без ангельских глазок). Процесс их замены на автомобилях 2001+ годов похож. Процесс для ксеноновых дорейстайлинговых фар такой же. Единственное что, снимать стекляшки на 2001+ фарах с ангельскими глазками настоятельно не рекомендуется, т.к. они крепятся с помощью пластичного цементного раствора.Необходимое:
2. Отсоедините ВСЕ коннекторы: 3. Отвинчиваем 4 винтика (верхние 2 нижние 2 – разные) ключом на 8мм и вынимаем их: 4. Вынимаем фару (сначала тянем угол, обозначенный красной стрелочкой): 5. Затем вытаскиваем и другой угол и вынимаем фару: 6. Полоску под фарой (см. предыдущее фото) можно снять, поддев 2 петельки (красные стрелки). При этом крючок сбоку тоже надо снять (будте осторожны – его легко сломать): 7. Отщёлкиваем 3 защёлки сверху: 8. И 3 защёлки снизу: 9. И ещё одну защёлочку: 10. Когда все защёлки отсоединены, разделяем фару на 2 половинки: 11. Дальше снимаем линзы, отсоединяя металлические защёлки – желательно это делать аккуратно, потому что защёлки потом могут ещё пригодиться. Обратите внимание на то, как расположены линзы и запомните их положение (и для ближнего и для дальнего света). Если вы будете ставить ксенон, то и линзы нужны для ксенона. 12. Почистите линзы после их снятия. 13. Берём новые стекляшки, ставим туда линзы и ставим всё это дело на место в обратном порядке. ВСЁ. Поздравляю Вас!! ![]()
| Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | BIG BALD (26.03.2010), dimakomer (25.11.2010), joker078 (12.11.2009), Karval (19.03.2012), petrov-andre2009 (01.04.2010), RAMIZ (18.08.2013), RigaStyle (10.10.2009), saturn-57 (12.04.2010), W1T4S (08.04.2010), Алексей87 (12.10.2011), Алла (феликс) (23.10.2009), Сергей483 (24.12.2009), тоха (18.12.2009) |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.10.2009
А подскажите, как рестайленговые фары разобрать!
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Москва-Витебск Авто: 525dA,m57,2003г.m-paket | Разобрать можно по идее всё,но фот потом собрать?????????? У меня омега б была,один криворукий слесарь нарутил фару так,что слетел отражатель с шарнира регулировки,без снятия стекла не установить.Так вот потом фара и потела и на отражателе следы остались-мелочь,а не приятно.Если написано лучше не лезть-Значит не лезть |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 17.12.2009
| | #8 |
Да и ещё ты забыл упомянуть что линзы не стоит чистить чем попало!) они очень не любят когда их вытерают какими нибудь тряпочками, точно не скажу чем но думаю аккуратненько ваточкой можно))) Последний раз редактировалось IVAN_IST; 18.12.2009 в 23:34. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 19.12.2009
Сказал спасибо: 7
Классно |
| Метки |
| е39 замена стекляшек фар, е39 замена фар, е39 снятие установка фар |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
