| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Добрый день. Всех с праздником . Хотелось бы рассказать о том, как поменять стекляшки галогенных фар на на автомобилях 1997-2000гг (без ангельских глазок). Процесс их замены на автомобилях 2001+ годов похож. Процесс для ксеноновых дорейстайлинговых фар такой же. Единственное что, снимать стекляшки на 2001+ фарах с ангельскими глазками настоятельно не рекомендуется, т.к. они крепятся с помощью пластичного цементного раствора.Необходимое:
2. Отсоедините ВСЕ коннекторы: 3. Отвинчиваем 4 винтика (верхние 2 нижние 2 – разные) ключом на 8мм и вынимаем их: 4. Вынимаем фару (сначала тянем угол, обозначенный красной стрелочкой): 5. Затем вытаскиваем и другой угол и вынимаем фару: 6. Полоску под фарой (см. предыдущее фото) можно снять, поддев 2 петельки (красные стрелки). При этом крючок сбоку тоже надо снять (будте осторожны – его легко сломать): 7. Отщёлкиваем 3 защёлки сверху: 8. И 3 защёлки снизу: 9. И ещё одну защёлочку: 10. Когда все защёлки отсоединены, разделяем фару на 2 половинки: 11. Дальше снимаем линзы, отсоединяя металлические защёлки – желательно это делать аккуратно, потому что защёлки потом могут ещё пригодиться. Обратите внимание на то, как расположены линзы и запомните их положение (и для ближнего и для дальнего света). Если вы будете ставить ксенон, то и линзы нужны для ксенона. 12. Почистите линзы после их снятия. 13. Берём новые стекляшки, ставим туда линзы и ставим всё это дело на место в обратном порядке. ВСЁ. Поздравляю Вас!! ![]()
| Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | BIG BALD (26.03.2010), dimakomer (25.11.2010), joker078 (12.11.2009), Karval (19.03.2012), petrov-andre2009 (01.04.2010), RAMIZ (18.08.2013), RigaStyle (10.10.2009), saturn-57 (12.04.2010), W1T4S (08.04.2010), Алексей87 (12.10.2011), Алла (феликс) (23.10.2009), Сергей483 (24.12.2009), тоха (18.12.2009) |
| Метки |
| е39 замена стекляшек фар, е39 замена фар, е39 снятие установка фар |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
