Описание темы:Удаление личинки замка водительской двери.
Создаем проблемы для угона
Старый 09.05.2010, 01:38 #11
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Боюсь это угонщиков не остановит. Берется стамеска и перебивается болт крепления корпуса личинки. Сам так делал в лесу, когда ключи в машине закрыл!)
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 01:55 #12
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
да если ты запрограмируешь правильно,сигналка заорет даже если родным ключом откроешь.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 10:03 #13
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
да если ты запрограмируешь правильно,сигналка заорет даже если родным ключом откроешь,а угонщик за две минуты ничего не ломая может через багажник влезть.
Старый 10.05.2010, 10:44 #14
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Игорь х5 Посмотреть сообщение
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.Можно запрограмировать чтобы орала даже при открытии ключом,сам видел программой VM ware player,или на дилере.
Все намного проще ! В кар мемори есть функция открыть только радиосигналом или открыть радиосигналом и ключом! Делается без всяких диллеров на раз с помощью NCS! И если Вы заметили то это очередная проблема для угона, а не ПРОТИВОУГОНКА !!!!
VM ware player-а это наверно современный диагностический девайс!
Последний раз редактировалось savaik; 10.05.2010 в 10:45.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 12:40 #15
Авто: Bmw 730i E32 M60 92г.в.
Самый надежный способ - дедовский метод - поставить незаметно массу (выключатель нуля от АКБ на корпус): никто не додумается, многие вообще не знают про такую
ps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 11:00 #16
Сообщение от ps1983 Посмотреть сообщение
Не надоест каждый раз после отключения массы ,часы и дату выставлять,да ещё рулём туда-сюда крутить чтоб датчик положения руля очухался.
А как центральный замок работать будет с отключенной массой?
В положении ключа "R" вам доступна штатная противоугонная система-функця "CODE" на борт компьютере/мониторе-тоже хоть какая-то но всё-же заморочка для угонщиков. (см инструкцию по экслуатации)
А если на машину глаз положили - ничего не сделаешь.
tecnicer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 01:52 #17
Аватар для Karbophos
Авто: 523I X6
Это вариант, но не решение проблемы.Может кто-то посоветует, более глубокое осмысление этой геморной темы. Спутник и другая "шляпа" -пройденный этап. Может какие-то секретные прибамбасы есть?
Karbophos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 22:54 #18
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
Отключи телебашню
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:32 #19
Авто: БМВ 318 D
Сообщение от Karbophos Посмотреть сообщение
Поставь на трубку подачи топлива електро клапан от камаза (хоть он расчитан на 24 вольта, отлично работает от 12 вольт) и спрятаный включатель. Если угонят то всево на пар метров пока топлива хватит в системе.
kviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 18:49 #20
Аватар для doc.dmitry
Авто: Bmw e39
если сделать так поставить тумблер на подачи искры на свечу угонщик будет крутит мотор а он не будет заводиться
doc.dmitry вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
