-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e53 Создаем проблемы для угона (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/sozdaem-problemy-dlya-ugona-6043/)
savaik 12.04.2010 09:12
Все мы знаем что наши тазики вскрывают путем сворачивания личинки водительской двери и после этого штатная сигналка уже не визжит так как считает что ее отключили ключом! Может кому пригодиться, но если вынуть личинку замка водительской двери ,то на ее место встает как родная заглушка ручки задней левой двери ! Работы на пять минут,а для угонщиков дополнительный гемор!!!:idea:
Дабы избежать вопросов говорю что если сядет АКБ стекло бить не надо!!! У меня в тайном месте выведены два провода сечением 1 ,на них даешь питание и открываешь ДУ, завести с этих проводов не получиться СГОРЯТ!!!:wave:
vitek101 13.04.2010 08:22
Продуман :smile: :thumbup:
Серега С 17.04.2010 10:45
Да, надо себе тоже так сделать.
Rick78 17.04.2010 11:41
можно просто тягу снять с личинки
ZenP 17.04.2010 13:46
А вынуть личинку нужно обшивку двери разбирать
NUFLIN 17.04.2010 15:35
Сообщение от ZenP (Сообщение 46885)
Уверен?:cool:
Пять минут на снять/поставить, в промежутке еще тягу отцепить...
savaik 17.04.2010 15:39
Я такой фокус еще на 39 кузове проделывал ! Ручка задней левой двери вперед встает без переделок !
И конечно можно тягу снять,но когда к твоей машине подойдут и сразу увидят что отмычку сувать некуда это же лучше ,чем когда засунут в личинку отвертку и раскурочат пока поймут что тяга снята!
:biggrin:
ZenP 17.04.2010 23:57
На самом деле помогает, у знакомого нарики так поршак пытались открыть, не вышло, но дверь пошкрябали, и железной линейкой совали меж стеклом и молдингом, тоже не получилось.
savaik
а на Х5 личинку снимал? И что с шумкой и тягами
И еще, если АКБ разрядилась глубоко, то подождать придется, даже при подключении к проводкам приличного источника ( или аккумулятора)
Игорь х5 08.05.2010 00:37
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.
Игорь х5 08.05.2010 00:47
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.Можно запрограмировать чтобы орала даже при открытии ключом,сам видел программой VM ware player,или на дилере.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
