Светодиоды в задние блокфары
Старый 23.09.2010, 20:45 #1
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
По умолчанию Светодиоды в задние блокфары
Всем привет!! давно хотел этим занятся и занялся. в общем начали смущать постоянно сгорающие лампочки на габаритах и цвет свечения. хотелось яркого красивого света. купил горстку светодиодов 5мм, подобрал сопротивления для связки всех светодиодов, и панель для собственно самих светодиодов. Материал:Светодиоды 27шт 5мм красного цвета 2вольта, сопротивления 8шт 150 Ом и 2шт по 400 Ом. расчёт сопротивлений брал с онлайн калькулятора в инете. пластмассовая панель толщина 3мм (размер-9 на 5 см).
панель с прорезями [Только для зарегистрированных...]
после спайка светодиодов по такой схеме:[Только для зарегистрированных...]
после всего предстояло самое сложное-разбор фары, с помощью небольшого подогрева у меня это был обычный фен для волос и скальпелем поддевал стекло. стекло оказалось прочным нигде не откололось.далее всё просто вложил панель со светодиодами вплотную в отверстие отражателя приклеил по углам, вывел провода питания подпаял к цоколю.ждём схватывания клея.[Только для зарегистрированных...]
приклеиваем стекло и готово! позже скину как всё это живьём светит. в планах переделать всю фару. жду ваших комментариев.
=EUGEN= вне форума
Сказал Спасибо =EUGEN= за это сообщение:
FuchS (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 20:53 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Надо было в калькуляторе брать напругу 14,2 в пусть горело бы потише, зато понадежней было бы.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 20:56 #3
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
при расчёте брал 14 вольт. выходило 100 Ом. поставил 150 для долговечности.
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 21:00 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Посматривай за температурой светодиодов, они греются как черти.
Старый 23.09.2010, 21:02 #5
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
перед тем как вставлять в фару оставлял на 30 минут через блок питания. для отбраковки светодиодов. тепла небыло. 150 Ом не дадут им сгореть!
Старый 23.09.2010, 21:10 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Удачи.
Старый 24.09.2010, 08:29 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от jonikey Посмотреть сообщение
В принципе с той задачей которую ты ставил , ты справился -лампочки заменены на сведодиоды... Но извини - это колхоз Любое дооснащение не должно выглядеть хуже оригинала, в данном случае вид хуже китая.. Здесь на форуме уже были отчёты по "глазкам " , там применялись интересные решения с использованием акриловых стержней от жалюзи.. Эту технологию можно применить и в данном случае , изготовить три горизонтальных световода в каждый фонарь с подсветкой в торцы шестью сверхяркими светодиодами. Питание светодиодов стоило бы стабилизировать с помощью 5-ти вольовых КРЕНок - ресурс светодиодов повысится... Удачи....
Старый 24.09.2010, 08:40 #8
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Mik78, +1
Смотрится не особо. Я бы попробовал насверлить отверстий под диоды прямо в отражателе. Мне кажется так в выключенном состоянии смотрелось как оригинал, а во включенном - х.з.
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 09:07 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вот та тема со стержнями [Только для зарегистрированных...]
И ещё интересное решение-[Только для зарегистрированных...]
Старый 24.09.2010, 09:51 #10
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
да хотелось сделать подобие полосок. но достать в городе светодиоды повышенной яркости и пластиковые палочки от жалюзи оказалось невозможным! пришлось лепить из того что было. а зачем стабилизировать?? сопротивлений хватает. подсадки не наблюдаю при включении стоп сигналов. сравнивал с аналогом- там 3 ряда светодиодов по 4-5 штук,зато в подобии лунок-отражателях. но ведь желание на Эксклюзив есть у всех!!! выкладываю в живую фото, сбоку фотоаппарат захватывает точечный свет:[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
а фото под углом 90градусов фотоаппарат несмог сконцентрироваться получился просто яркий пучок,[Только для зарегистрированных...] хотя невооружённым глазом точки с этого ракурса различимы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
