| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2010
Всем привет!! давно хотел этим занятся и занялся. в общем начали смущать постоянно сгорающие лампочки на габаритах и цвет свечения. хотелось яркого красивого света. купил горстку светодиодов 5мм, подобрал сопротивления для связки всех светодиодов, и панель для собственно самих светодиодов. Материал:Светодиоды 27шт 5мм красного цвета 2вольта, сопротивления 8шт 150 Ом и 2шт по 400 Ом. расчёт сопротивлений брал с онлайн калькулятора в инете. пластмассовая панель толщина 3мм (размер-9 на 5 см). панель с прорезями после спайка светодиодов по такой схеме: после всего предстояло самое сложное-разбор фары, с помощью небольшого подогрева у меня это был обычный фен для волос и скальпелем поддевал стекло. стекло оказалось прочным нигде не откололось.далее всё просто вложил панель со светодиодами вплотную в отверстие отражателя приклеил по углам, вывел провода питания подпаял к цоколю.ждём схватывания клея. приклеиваем стекло и готово! позже скину как всё это живьём светит. в планах переделать всю фару. жду ваших комментариев. |
| Сказал Спасибо =EUGEN= за это сообщение: | FuchS (23.09.2010) |
