Установка ангельских глазок
Старый 21.11.2010, 00:06 #41
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Резисторы в магазине радиодеталей номинальную мощность бери примерно 0.125 или 0.25 ватта они по размерам отличаются
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 20:35 #42
Зачем мучатся, если они готовые 30 долларов стоят
230281 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 13:18 #43
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию англаза
Раза 3 пробовал сделать ангельские,с каждым разом все лучше и лучше,но в конце концов нервы не выдердали - заплатил 40 баксов и не жалею...
По поводу E39 (кто-то спрашивал) Слышал не от одного человека что у них болезнь -90 процентов ломается пластиковый корректор в самой фаре при установке "неопытной рукой"
Старый 20.05.2011, 18:13 #44
А можно менять цвет если у меня уже есть а.г только он желтый. можно изменить на синий?
БМВшник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 00:58 #45
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
Сообщение от БМВшник Посмотреть сообщение
Синий по правилам ДД -нельзя, у нас штраф 2500 р
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 01:10 #46
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
Сообщение от Дениго Посмотреть сообщение
Всем привет. Хочу поделиться как я сделал глазки очень быстро и легко:
все дело в том, что вместо колец с инвертором я купил ленты светодиодов и приклеил их суперклеем на кромку отражателей. Глаза получились такие же, только в виде светящихся точек с интервалом между точами в 1 см.
Все вроде бы просто-но объясните мне кто нибудь как плоскую ленту из диодов свернуть по форме фары-то есть в круг ??? я видел эти ленты они как линейка-не понимаю-подскажите пожалуйста
Старый 11.07.2011, 09:20 #47
Авто: БМВ 528 Е39, 1996 г
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
Честно парни можно даже и не пытаться изготовить ангельские глазки самому просто я уже столько материала перепортил и в итоге ничего не получилось, обидно, хотя все делал по описанию.
Просто не умееш делать! Я на тридцатке замутил, так выглядит как родное! У меня не на диодах было сделано, точнее первый комплект - на диодах - полная чушь! потом пораскинул мозгами, не отпиливал концы, а согнул их по отражателю и вывел на родную лампу габаритов! Гимор был с дальним светом, так как там пришлось оторвать родной стакан под лампу, а вместо него пришпилить от ближнего света с доработкой!!! Потом все дело обернул алюминивым скотчем так, что световод был виден только со стороны стекла, и место контакта световодов с лампочкой вместе с лампой тем же скотчем обернул, так, чтобы лампа свободно вытаскивалась!! Проложил провода на габаритку параллельно габаритам ближнего света! И вуаля, горят даже днем видно, лампочка перегорела - без гимора просто поменял и все! Это мое так сказать ноу хау! Пользуйтесь ребята, не жалко! Все легко и просто, по первости конечно убил на это дело времени, пока выгнул, подпилил, отпилил лишнее от стакана ближнего света для дальнего и т.д. и т.п.! Лампы поставил 10W, дорого, но сердито и видно!
Игорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 11:48 #48
У меня китайские фары DEPO уже с установленными ангельскими глазками, хочу поставить AURORA SMD. Реально ли заменить китайские глазки на купленные?
sergikm23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 10:08 #49
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
кто нибудь подскажите пожалуйста чо у меня за проблема? Дело вот в чем:поставил глазки,перед установкой все работало,как поставил одно кольцо не горит,смотрю лопнула лампа внутри,думал что при установке стукнул.Ладно разбираю-устанавливаю новый глаз(работает фара) собираю-устанавливаю-включаю габариты и сук. не горит ну хоть ты разбейся и главное эта же самая ну что такое? может кто то мучился-3 раза ставил(3 кольца запорол) Может ли быть дело в конверторах? у меня стоят не те что идут в комплекте[Только для зарегистрированных...]
а вот эти[Только для зарегистрированных...] ну если дело в них то почему тогда сгорает одна и та же лампа? ПОМОГИТЕ!!!!!
Старый 05.10.2011, 10:33 #50
Авто: e34
Попробуй подключить к этому адаптеру другую лампу,скорее всего дело не в адаптере
starking вне форума   Ответить с цитированием
BMW e46 Установка ангельских глазок на BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 8 11.01.2013 02:25
Установка Ангельских глазок Е46 seriye46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 00:40
BMW e90 Установка ангельских глазок (LED) Tyler Сделай сам 2 13.04.2011 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
