Описание темы:Установил омыватель фар на Е60, но есть проблемма
Установка омывателей фар
Старый 18.02.2010, 11:03 #1
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
По умолчанию Установка омывателей фар
Доброго дня всем!Мысль: 1.Чистые фары-хороший свет-безопасность!
Так как у меня на Е60 стоит ближний ксенон, было принято решение об установке доп опции в ВИДЕ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР!
Купил :
1.Бачок на 5 литров с насосом высокого давления, разъемами, фильтрами...([Только для зарегистрированных...]
2.Шлангопроводы и фарсунки ([Только для зарегистрированных...]
3. Так же пришлось вместо заглушек в бампере установить рычажки с пружинами ([Только для зарегистрированных...]) позиции:22,23
Все благополучно стало как родное, только вот задача была в подъсоединении...
Пустил питание от кронштейна на насос омывателя стекла к реле (запаралелил), от реле (+ взят от плюсовой клемы, для подзарядки под капотом,- масса) пустил на насос высокого давления омывателя фар. О чудо, все работает!!! Все отл работает, НО БОЛЬШОЙ МИНУС, и не знаю как с ним бороться!
ПРОШУ ПОМОЩИ!Дело в том, что при нажатии рычага на омывание стекла соответственно включается и омыватель фар, расход омыв.жид-ти бешенный, да и не всегда это нужно... Может кто подскажет как установить вместо реле обычного реле с задержкой??? Или кто что посоветует в моей ситуации???
Владимир004 вне форума
Старый 18.02.2010, 11:07 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Кинь схему как подключил Да и как хочешь чтоб работало.
Последний раз редактировалось вова 1951; 18.02.2010 в 11:12.
Старый 18.02.2010, 11:15 #3
Авто: BMW-525 E60
Сейчас наваяю, сохраню в Jpeg
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 11:44 #4
Авто: BMW-525 E60
Вот оно:
Я поставил реле, запаралелил его к проводке идущей на насос стеклоомывателя,а к реле подвел отдельное питание. В штатной проводке этой цепи нет, "был бы конец я б Его Воткнул куда нужно".
Мне нужно чтобы реле поставленное мной срабатывало по истечении 5 секунд
Последний раз редактировалось Владимир004; 18.02.2010 в 11:49. Причина: добавочка
Старый 19.02.2010, 09:33 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Владимир004 Посмотреть сообщение
Вот оно:
Схему я тебе сделаю как у штатной машины будет работать, но меньше 6 корпусов не получается. Как нарисую так выдам. Там посмотришь и решим устроит она тебя?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Владимир004 (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 09:56 #6
Сказал спасибо: 136
Опа. У тебя там должно все быть, посмотри на картинки. Может просто поставить одно реле и + от него протащить к насосу?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 20.11.2024, 12:09 #7
Не подскажете, где реле К6 найти, над бардачком нет ниодного реле, хотя на картинке их два должно быть??? Авто ноябрь 2005, с кнопкой.
russ382 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
