-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Вентилятор печки. Замена сопротивления. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ventilyator-pechki-zamena-soprotivleniya-1635/)
Tyler 29.04.2009 14:36
В bmw e34 скорость вращения вентилятора контролируется 2 вещами: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...](если она у Вас есть) и сопротивлением.
Симптомы неисправности:
Вентилятор не работает в позициях 1,2 или 3,
Вентилятор дует на полную катушку, независимо от того, какую скорость Вы поставили.
Будем надеяться, что причина неисправности всё-таки не в сабле, а в сопротивлении или отошедшем от него контакте и проверим сначала его.
1. На водительском места в ногах снимите панельку (левая сторона центральной консоли). На некоторых bmw e34 он может находиться с правой стороны - это зависит от производителя: Siemens, Behr или Valeo .
2. Сопротивление увидите прямо над педалью газа - маленький квадратный штекер обычно голубого цвета 3х3см.
3. Отщёлкните клипсы и снимите его.
4. Процедура установки обратна процедуре снятия.
Сабля (так выглядит а bmw e34 до 15.01.1990):
Процедура замены сабли bmw e34:
1. Снимите бардачок.
2. Снимите панельку (с ковровым покрытием) с правой стороны центральной консоли
3. Отвинтите винтики, держащие пластиковую панельку с левой стороны (относительно бардачка).
4. Вывентите винтики воздуховода позади бардачка и снимите его.
5. Отсоедините все провода от сабли, отвинтите держащие её винтики и вытащите саму саблю.
6. Процедура установки обратна процедуре снятия.
nartur 06.08.2009 23:59
а здесь смотрим, как эту самую саблю отремонтировать (если она вышла из строя) - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
windinc 24.08.2009 17:15
иногда просто нужно почистить контакты на локе резисторов.Там подобие теплового реле на защиту
листопад 29.08.2009 23:22
не могу найти резисторы в своем BMW 90 г.в. где они еще могут стоять и как выглядеть? или кто подскажет как выключить мотор на печке( работает на 4 скорости).
Pavluha 11.09.2009 12:43
Если печка Valeo - то сопротивление с правой стороны консоли(на пассажирском месте). находится за самой печкой - надо внимательно посмотреть.
Pavluha 11.09.2009 12:44
у меня не работает вентилятор печки вообще. проверял сам вентилятор, сопротивление...
Pavluha 11.09.2009 13:05
и ещё, на самой печке есть два разъёма - слева и справа(у меня правый подключен), зачем они??
nicola 21.09.2009 22:45
у меня вентилятор работал только на большой скорости.е36.Снял бардачок иесли хорошо приглядется,то слева на печке можно увидеть блок сопротивлений ипровода,идущие к нему.Вытаскиваем его исмотрим в чем дело. В моем случае: от вибрации итемпературы ступени бл. сопротивл. развалились. хорошо пропоял и все заработало,появились и все др. скорости!
den_bimer 23.09.2009 22:37
в сопростивлении пару раз пришлось почистить и подогнуть теплопроводное реле, пока работает без проблем!!!
Medik 06.10.2009 00:03
а если ваще не дует? подходит этот вариант?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
