Вода под усилителем тормозов
Старый 09.06.2009, 12:51 #1
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Вода под усилителем тормозов
Проблема возможна на всех Е39.
Грязь забивает сливное отверстие под вакуумным усилителем. Ниша наполняется водой, которая попадает внутрь усилителя. Минимальные последствия - зимой не будет тормозов. При плохом раскладе вода попадает в цилиндры с последующим гидроударом.
Профилактика.
1. Снять корпус микрофильтра.
- одна клипса на чашке амортизатора
-три защёлки на воздуховоде к салону
2. Удалить грязь, листья и прочее из ниши.
3. Найти и прочистить само сливное отверстие. Оно от вас в дальнем левом углу ниши. Понадобится длинная тонкая отвёртка
4. Собрать всё обратно.
5. Повторять ежегодно.
Что делать, если вода уже попала в усилитель.
Если лето, то можно временно ездить с минимальным количеством воды в усилителе.
1. Снять с усилителя трубку, идущую к впускному коллектору.
2. Просунуть внутрь усилителя тонкий шланг и высосать воду (шприцем, пылесосом).
Если есть подозрение на попадание воды в двигатель
3. Выкрутить свечи.
4. Продуть двигатель (покрутить стартером).
5. Померить компрессию (на всякий случай).
6. Собрать и ездить до холодов.
Сколько-то воды всё равно останется в усилителе (в самой мембране и за ней). К зиме усилитель нужно поменять.
Mracer вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Mracer за сообщение:
Alexxbrest (11.01.2016), Berger (14.01.2010), lrdisco (19.03.2010), Tyler (09.06.2009), Vani444 (04.04.2010), vernerl (18.12.2009), Бэха1998 (29.01.2011), Сергей483 (24.12.2009), Юра 535 (16.12.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
