Описание темы:Как без демонтажа быстро проверить работоспособность топливного насоса с помощью серв
ЗА 5 СЕКУНД ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА БМВ Е39
Старый 24.01.2018, 00:14 #1
Аватар для Mikait
Авто: BMW 525d touring
По умолчанию ЗА 5 СЕКУНД ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА БМВ Е39
Наглядное видео рабочего топливного насоса активируя 6-ой тест приборной панели.[Только для зарегистрированных...]
Mikait вне форума
Старый 24.01.2018, 15:06 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в баке дыва насоса один струйны друго погружной - так вот в этом тесте ты увидишь работает или нет струйный насос, он же перекачивающий....
Старый 24.01.2018, 16:07 #3
Аватар для Mikait
Вот и я так тоже думал теоретически, а вот на практике компот получился на удивление другой. Я постарался в видео всё пояснить .
Вчера заправил полный бак 65 л:
ПОКАЗАТЕЛИ ШЕСТОГО ТЕСТА:
ЛЕВАЯ часть: 34 л / ПРАВАЯ 31 л
Начал движение и проехал 450 км,так вот по какому принципу расходуется топливо: все 34 литра из левой стороны были использованы до "0" и при этом 31 литр в ПРАВОЙ стороне не изменяется! И только когда дошли до "0" в ЛЕВОЙ части ,,, начинается обратный отсчёт от 31л Правой части и движется к "0".
НО ТАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ТОЛЬКО при рабочем погружном насосе. КОГДА ОН БЫЛ У МЕНЯ НЕ РАБОЧИЙ показатели в прямом смысле "болтались" по обеим сторонам.
ВОТ ВАМ И ВЫВОД.
Последний раз редактировалось Mikait; 24.01.2018 в 16:09.
Mikait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:42 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Mikait Посмотреть сообщение
ВОТ ВАМ И ВЫВОД.
если погружной насос не работает - то машина вообще не заведется, этот насос он всего один (электрический) - второй эжекционный стоит в левой половине бака (неэлектрический) . так вот погружной электрический давит напрямую в фильтр и дальше в рампу. если он не работает то все - баста карапузики..... я очень много сначала в тисе прочитал а потом несколько раз в бак лазил разбирал все потом обратно собирал пока не нашел причину.... ни че доказывать больше не собираюсь.. все и так на форуме написано несколько раз
Старый 30.01.2018, 09:31 #5
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Напиши, пожалуйста, какое было давление в рампе на старом насосе и какое сейчас.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 11:18 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Онанизм какой то...Активируешь бензонасос в инпе смотришь показания по датчикам в бензобаке и делаешь выводы.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 30.01.2018, 13:57 #7
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Получается, что автор темы поменял погружной насос и у него с левого бака стало до нуля в правый перекачивать. Я тоже поменял этот насос (было 3 атм на рампе), а из левого бака у меня не перекачивается (15 - левый, 15 -правый). Теперь у меня запасной погружной насос и копаю в сторону регулятора давления топлива. Правильные выводы?
Старый 30.01.2018, 20:52 #8
Авто: ГАЗ М20А
И датчики бывает зависают или банально дохнут и без вскрытия ничего не поймёшь. Ну с другой стороны чем бы дитя не тешилось, ручки заняты нажатием кнопочек...
Старый 31.01.2018, 00:10 #9
Аватар для Mikait
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
Не было возможности, не проверял
Старый 31.01.2018, 00:12 #10
Аватар для Mikait
Не практично дорогой.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
