Замена датчика температуры воздуха за бортом
Like Tree1Likes
Старый 01.02.2012, 10:51 #21
Авто: BMW e39 530d
Здравствуйте Всем!!!
Столкнулся с такой же проблемой (оторвал подкрылок вместе с датчиком и фишкой), машинка e39 2001, на приборке -40, полазил по форумам и не нашел пошаговой инструкции по ремонту. Хочу попробовать восполнить этот пробел и ответить на основные возникающие вопросы. (если в чем-то ошибся, пожалуйсто поправьте меня)
1) На приборке + 50 - это короткое замыкание; -40 - это обрыв (могут быть просто окислившиеся контакты)
2) Где расположен датчик?
В правом малом подкрылке
3) Какие провода идут к датчику?
Синий с коричневой жилой и синий с красной жилой
4) Какой провод на какую ногу?
Смотрим на фишку со стороны указанной стрелкой
там две цифры 1 и 2, на 1ый контакт идет сине-коричневый провод (согласно схемы из bmw wds для e39 дорестайл, у меня в рестайле, думаю, что отличий быть не должно)
5) Крепление датчика в подкрылке отличается от показанного выше на фото?
На верхнем фото предполагаю показан подкрылок для дорестайла, у меня
вот такое крепление на рестайле
Ну вот вроде и все. Здоровья Вам и Вашим BMW
Последний раз редактировалось mad-sergey; 01.02.2012 в 11:13.
mad-sergey вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mad-sergey за это сообщение:
cektop7 (24.02.2012)
Старый 16.07.2012, 06:16 #22
Привет!!
У меня проблема одновременно температуру стал показывать от -2 до + 7 при реальных +29 и стелка топлива лежит и не подымается. Что может быть не ясно. Хелп!!!
Shadow_06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 20:34 #23
Аватар для Милисенда
Авто: BMW E36 318i 1993 sedan
а на Е36 где он стоит не подскажите а то за долбала -37 1993 год выпуска
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 23:07 #24
А можно ли поставить датчик от другой машины? там же сопротивление просто...
Bdoyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 23:38 #25
Bdoyan,
Старый 28.12.2012, 15:24 #26
заменил датчик, стал показывать температуру на 4-5 градусов выше чем реально есть (датчик Febi), в чем причина? датчик плохой? или его можно как-то коректировать?
8782lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 14:57 #27
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от 8782lexa Посмотреть сообщение
покатайся не много и понаблюдай...показания должны нормализоваться
Старый 29.12.2012, 16:07 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Да-да Он долго в чувства приходит
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
romar (11.01.2014)
Старый 23.06.2014, 08:35 #29
Авто: e39 530i
Подскажите, какие крепления нужны для подкрылка, в котором датчик стоит?
BallRocK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 00:21 #30
Авто: сарай-523
что делать если он не всегда врёт?
Весельчак вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
