замена двигателя м40 на м44.
Старый 13.02.2011, 14:46 #41
Аватар для AndreuDomoj
Авто: BMW 318i
но ведь иммо заблокирован, вроде бы
AndreuDomoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 15:12 #42
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Для запуска м44 нужны ДМЕ и ЕВС(иммо)+чип,коса всё с одного мотора,иначе господа ничего не будет. ЕВС подключать строго по заводской схеме.
е46\м54в22\серый седан\
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 01:13 #43
Авто: e39
Расскажи , что получилось, есть ли схемы моторной проводки? Спс
sad666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 15:40 #44
sad666, не понял вопроса.Получилось 140 кобыл под капотом и едущий 4х котловый мотор.
Старый 26.03.2011, 19:27 #45
provodka ot motora m43 1.8podxodit an motor m44 ili m42??????
otvette ktoniutj pozalujsta
igors5987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 12:54 #46
igors5987, нет,без переделок не подойдёт.Но можно взять от м43ТУ 1.9 и заменить разъём на расходомер.
Последний раз редактировалось Guitarist; 24.04.2011 в 12:55.
Старый 09.06.2011, 12:40 #47
Гoсть
Сообщений: n/a
всем привет! у меня е36 м43 95г. хотелось бы увеличить запас кобыл под капотом. может ли меня то-нибудь проинструктировать сколько стоит контрактный двс, какой имееено подойдет, с чем я столкнусь.? наример новые мозги, опять же сколько вылезет в цене..и тп вопросы., если вам не лень ) спасибо! )
Старый 09.06.2011, 19:22 #48
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
ilovebmw если хочешь иметь запас кобыл, то надо брать двигатель М50, М52 или S50 S52 (323, 325, 328 или М3), менять придётся
1. двигатель с навесным, проводкой и мозгами;
2. коробка передач с карданом;
3. редуктор с шрузами и задние тормоза.
4. передние пружины и возможно бензонасос....
Проще сразу купить такую машину 323, 325, 328, М3
Вариант контрактного двигателя М44 хорош тогда когда надо капиталить свой, так получается меньше затрат (менять меньше узлов) и бонусом немного лошадей..
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 20:52 #49
Гoсть
Сообщений: n/a
ммм )) а что насчет расточки, кованых поршней??? как раз к капиталке время подходит
Старый 09.06.2011, 22:28 #50
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Моё ИМХО....
ilovebmw, увеличишь ты объём расточив, поставишь кованые поршня, мощи прибавит, но не так чтобы совсем....
DME будет лить по старой программе, а новому объёму нужно больше топлива чтобы снять ещё больше мощности, можно попробовать поставить более производительные форсунки и заменить бензонасос на больший по давлению, но это будет всё не то, не отлажено (словно кувалдой постукивать по часам чтобы те пошли)....
на твой вариант, на мой взгляд два решения....
1. капиталить свой, ты ощутишь прибавку в мощности и экономию ГСМ, даже в стоке....
2. можно попробовать тебе поставить двух литровый движок, тут тоже есть нюансы..... при замени твоего двигателя на 2.0 возможно оставить коробку, кардан, редуктор, шрузы. Надо смотреть совместимость по каталогам, но если память не изменяет по моему эта совместимость с М42, М44. После замены ты ощутишь прибавку в динамике но не настолько как в 2,5 и выше, но также у тебя возрастёт потребление ГСМ....
Последний раз редактировалось bes_com; 09.06.2011 в 22:29.
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
