Замена ДВС М52ту2,5 на М52 2,8 Е39
Старый 18.03.2016, 09:52 #1
Аватар для Pluzhnikov
Авто: BMW E39
По умолчанию Замена ДВС М52ту2,5 на М52 2,8 Е39
Подскажите пожалуйста. Купили БМВ 5 Е39 2000г. на механике. До этого стоял двигатель М52ту2,5 сейчас поставили М52 2,8 не ТУ. Если я поменяю проводку под копотную и мозги будит работать или надо еще что то менять? Не судите строго первый мой вопрос)))
Pluzhnikov вне форума
Старый 18.03.2016, 15:09 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Мотор будет работать, А вот с АБС он вероятно не подружится, хотя лично не пробовал.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 18.03.2016, 15:21 #3
Авто: BMW E39
А что можно сделать с АБС. Можно перипрошить? Может есть кто уже сталкивался с такой проблемой?
Pluzhnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 08:58 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Как раз этот мотор строкер 3 Литра сейчас доделываю в е46 (до этого там стоял родной м43 на мозгам bms46)
Столкнулся с вроде как простейшей проблемой но пока нерешаемой в штатном исполнении! Датчик температуры ож на приборку
Сигнал температуры от мозгов мс41 (м52) и мозгов bms46 отличается, в последнем как я понял шина к-бас или кан
Как же заставить приборку увидеть температуру с мс41? По распиновке приборки ни один пин конкретно не должен получать сигнал температуры, соответственно идёт по шине...
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Последний раз редактировалось Артур39; 19.03.2016 в 09:01.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 09:05 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
зайди бобром в приборку, в кодировки,
и включи кан на температуру, или по
центральному коду под новый моск закодируй.
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Артур39 (20.03.2016)
Старый 19.03.2016, 12:05 #6
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
a_m5, не пойму как я сам не допер когда занимаешься свапом про диагностику, а уж Кодировки тем более забываешь на некоторые время и только и делаешь что смотришь в схемы и сращиваешь провода
Премного благодарен
Но опять же в голове вопрос, сигнал от мс41 отличается от Кан шины которая в приборку е46 (пока имхо) одним словом на мозгах мс41 (88 пиновая большая фишка) нет кан шины
Последний раз редактировалось Артур39; 19.03.2016 в 12:25.
Старый 19.03.2016, 13:52 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Ошибся я, на мозгах мс41 уже есть кан шина, общаются по ней соответственно эбу дме и акпп. Подойдет в приборку ведь? среди перечня обмена данных наблюдается температура охл. жид. двигателя
Старый 20.03.2016, 02:53 #8
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Подкинул кан который с Дме на акпп - в приборку, заработал тахометр и датчик температуры
В Кодировки не лазил, там и так было понятно что стоит параметр под кан шину
Последний раз редактировалось Артур39; 20.03.2016 в 02:54.
Старый 21.03.2016, 11:34 #9
Авто: BMW E39
Подскажите может есть у кого схема подключения под капотной проводки Е39 двигатель М52В28?
Старый 21.03.2016, 12:54 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В WDS все схемы на 39 кузов есть, причем интерактивные
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] Tyler Сделай сам 3 29.07.2010 17:50
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
