| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2016
Подскажите пожалуйста. Купили БМВ 5 Е39 2000г. на механике. До этого стоял двигатель М52ту2,5 сейчас поставили М52 2,8 не ТУ. Если я поменяю проводку под копотную и мозги будит работать или надо еще что то менять? Не судите строго первый мой вопрос)))
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Мотор будет работать, А вот с АБС он вероятно не подружится, хотя лично не пробовал.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
| | #3 |
А что можно сделать с АБС. Можно перипрошить? Может есть кто уже сталкивался с такой проблемой?
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Как раз этот мотор строкер 3 Литра сейчас доделываю в е46 (до этого там стоял родной м43 на мозгам bms46) Столкнулся с вроде как простейшей проблемой но пока нерешаемой в штатном исполнении! Датчик температуры ож на приборку ![]() Сигнал температуры от мозгов мс41 (м52) и мозгов bms46 отличается, в последнем как я понял шина к-бас или кан Как же заставить приборку увидеть температуру с мс41? По распиновке приборки ни один пин конкретно не должен получать сигнал температуры, соответственно идёт по шине...
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 19.03.2016 в 09:01. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
зайди бобром в приборку, в кодировки, и включи кан на температуру, или по центральному коду под новый моск закодируй. |
| Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение: | Артур39 (20.03.2016) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | a_m5, не пойму как я сам не допер когда занимаешься свапом про диагностику, а уж Кодировки тем более забываешь на некоторые время и только и делаешь что смотришь в схемы и сращиваешь провода![]() Премного благодарен Но опять же в голове вопрос, сигнал от мс41 отличается от Кан шины которая в приборку е46 (пока имхо) одним словом на мозгах мс41 (88 пиновая большая фишка) нет кан шины
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 19.03.2016 в 12:25. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
Ошибся я, на мозгах мс41 уже есть кан шина, общаются по ней соответственно эбу дме и акпп. Подойдет в приборку ведь? среди перечня обмена данных наблюдается температура охл. жид. двигателя
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 16
Подкинул кан который с Дме на акпп - в приборку, заработал тахометр и датчик температуры ![]() В Кодировки не лазил, там и так было понятно что стоит параметр под кан шину
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. Последний раз редактировалось Артур39; 20.03.2016 в 02:54. |
| | #9 |
Подскажите может есть у кого схема подключения под капотной проводки Е39 двигатель М52В28?
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
В WDS все схемы на 39 кузов есть, причем интерактивные ![]()
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] | Tyler | Сделай сам | 3 | 29.07.2010 17:50 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
