Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 12.10.2008, 22:19 #1
По умолчанию Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Добрый вечер всем участникам форума!!!
Меня постоянно спрашивают, где находится и как поменять лямбда-зонд. Чтобы исчерпать этот вопрос, опубликую краткую инструкцию.
Симптомы выхода из строя: не едет, жрёт много.
Для работы Вам понадобится:
-WD-40
-противозадирныйкомпаунд.
-Ключ для лямбда-зонда (желательно, но не обязательно) – выглядит так:
Авто должно быть холодное. Для того, чтобы заменить лямбда-зонд, Вам нужен доступ к перередней части авто снизу: поставьте перед на домкраты или используйте яму. Побрызгайте на старый лямбда-зонд побольше WD-40 а РЕЗЬБУ нового лямбда-зонда обработайте противозадирным компаундом.
Вам НЕ нужно снимать, разбирать никаких деталей выпуска (для всех моделей).
525i
M20 : Лямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы. Коннектор расположен с правой стороны (по правую руку) двигателя с тыльной части двигателя, рядом с коробкой с электроникой.
M50 : Лямбда-зонд расположен в передней части катализатора. Коннектор расположен с левой стороны (по левую руку) двигателя под стартёром.
530i - 540i
В M60 2 лямбда-зонда, расположенных спереди катализаторов.
Коннектор расположен внизу машины под КПП.
535i
У 535i1 лямбда-зонд, расположенный спереди катализатора под машиной. Коннектор расположен в задней части моторного отсека с левой стороны.
Tyler вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alex0601 (05.12.2012), BIG BALD (16.03.2010), BMW316I (04.10.2010), lynx5264 (18.08.2011), morya4ok (28.11.2010), saaabboy (27.11.2011), slimptz (18.10.2010), Vir750 (21.06.2012)
Старый 12.10.2008, 22:36 #2
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош.
Как узнать, какой блок у Вас на е34:
-открываем капот
-справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой
ближе к лобовому стеклу
-откручиваем 4 винта крепления крышки
-перед вами "мозги"
-снимаем разъём
-достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens
BIG BALD (01.04.2010)
Старый 13.10.2008, 17:22 #3
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут экономия на лицо у меня были бош как насчёт сименс ни знаю
Последний раз редактировалось akm2008; 13.10.2008 в 17:24.
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
BMW316I (04.10.2010), LEXABIRU (14.05.2012), Tyler (23.10.2008), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 24.08.2009, 17:26 #4
Авто: 535iA с m62b44
на e39 с шестерками стоят только сименсы, 520 34ки и 320 36ки тоже частенько с семенами.на них только оригинал
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 23:50 #5
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
на е34 М60 можно всобачить лямду у меня сименс и как там с раземами как их переделать ответь если не трудно
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 18:57 #6
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Сорри,шо вмешиваюсь.Вот данные по ТАЗовской лямбде:
Лямбда Bosch 0 258 005 247 - 760 от Ваз 2112.
Она полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 за исключением разъёма.
Провода такие же т.е. серый к серому, чёрный к чёрному, белые к белым
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Guitarist за это сообщение:
Старый 30.08.2009, 19:19 #7
Авто: E36 325TD
Лямбда Bosch 0 258 005 247 полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 ??? по каким параметрам она идентична??
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 19:21 #8
Авто: E36 325TD
очень сомниваюсь в правильности регулирования смесеобразованием тазовской лямбдой....
Старый 30.08.2009, 20:34 #9
Ultra, ставится и эксплуатируется на "ура",не надо сомневаться.Это тот же БОШ.Лямбда-это всего лишь кислородный датчик.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение:
marat_scs (25.11.2010), Tyler (30.08.2009), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 31.08.2009, 22:32 #10
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Guitarist Посмотреть сообщение
у меня Е34 М60 1995 г.в. сименс у меня бензу жрет тазиками мне сказали лямду поменять а денег мало что если от ВАЗа 10ки воткнуть по деаметру подайдет
Сказал Спасибо 135 за это сообщение:
Shevi (14.01.2013)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
