Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 01.09.2009, 12:19 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
перепрошей вообще на работу без лямбд.... или купи от опеля 4-контактный... там только фишка другая зато стоит меньше......перепаяешь без проблем
Старый 01.09.2009, 13:14 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Сименс не шьется!!!
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 15:12 #13
Лучше поставить и не мучиться
brusev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 22:53 #14
Аватар для den_bimer
актуальная тема для меня!
машина кушала 25, диагностика показала датчик кислорода!
вроде все хорошо, купил бош, поставил и опа... машина как кушала 25 так и ест а диагностика показала другую ошибку но тоже связанную с лямбдой - неисправность датчика кислорода после катализатора...
откуда, у меня датчик стоит до катализатора!!!
и вообще можно ли во время установки датчик испортить? или мне попался бракованный?
den_bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:37 #15
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
den_bimer,
лямбда на 3.6:
номер 7.
лямбда на 3.8 (тоже самое):
номер 7 тоже
никакой второй чёто нет
Последний раз редактировалось 20palok; 23.09.2009 в 23:38.
20palok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 02:14 #16
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут
То есть разницы никакой, ездит как ездила? А ты напряжение выходное не сравнивал у бешкиного и жигулёвского датчиков? Оно вроде как должно меняться от 0 до 0.5 В, в зависимости от оборотов двигателя, так что если при одинаковых оборотах, напряжение одинаковое, то можно ставить и не париться.
Найти бы книжку подробную, про то, как Мотроник работает, да со схемами, да на русском...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 11:23 #17
Поблагодарили 24 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-520-E34
Лямбды вобщем все идентичные, и как было сказано выше, это действительно лишь кислородный датчик, что у жигулей, что у БМВ, и даже у гранд Чероков......
Сам уже на протяжении 3 лет использую жигулевский кислородный датчик(лямбду),
нареканий не каких нет, мой товарищ также катается на своем Гранд Чероки,обьемом 5,2 литра,на жигулевских лямбдах......
С подключением, поступаю просто с применением электро стыковочных наконечников (тубочки такие, в которые вставляются провода, и обжимаются специальной обжимкой), отрезал от старой лямды подкорень провода со штатной БМВ разьемом, от новой лямбды оставил 10 см провода, и поскольку там сталистые провода, очень трудно паяются, соединил электро стыковочными трубочками.....
и все......не один диагност , не может мне сказать, что езжу на жигулевском датчике
поскольку вся система работает без сбоя......
Aleksandr_Sig вне форума   Ответить с цитированием
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandr_Sig за сообщение:
b00blik56 (31.05.2012), BMW316I (04.10.2010), Denis520 (07.09.2011), Fox_Kz (02.06.2010), marat_scs (25.11.2010), sash3078 (09.05.2010), Tyler (26.09.2009), Valek530m60 (24.03.2011), Vir750 (21.06.2012), Za_bimmer (23.02.2011), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 27.09.2009, 12:15 #18
Авто: E36 325TD
я вам один умный вешч скажу, ви толко не обижайтес!!!! я предполагаю что диапазон температур в которых работает тазовский датчик и датчик для bmw отличается ибо литраж мотора и расположение самого датчика не говоря о датчиках которые стоят в коллекторах!!, так вот если померить управляющее напряжение на работающем моторе bmw и тазе с датчика, оно одинаковое???? ведь под это и прошиваеться мозг (под свою лямбду)....я так думаю!
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 17:53 #19
Авто: BMW-520-E34
Совршенно верно, управляющее напряжение, которое подается с контроллера одинаковое.......
Можете проверить мультиметром(только не китайским брендом)......, а еще вернее осцилографом.
темпиратура горения топлива так же одинакова, что у БМВ, ЧТО У Жигулей, физика одна на всех, и равна она примерно 750 градусам(литраж мотора тут не причем), и вообще мужики, давайте не будем писать тут докторских диссертаций, вести научные дебаты, у жигулей есть два типа килородных датчиков, первый на 10 ват(ставится на Нивы, старые моторы переделанные на впрыск), а второй на 12 ват(ставиться на 16 клаппанные моторы), вот последний как раз подходит, на наши моторы, а так же на Гранд Чероки.......
Все проверенно на диагностических стендах BOSCH.
даже осцилограммы снятые с лямбдо зондов, при работе двигателей, что у фирменной, что у жигулевской одинаковы.......
b00blik56 (31.05.2012), BMW316I (04.10.2010), Fox_Kz (02.06.2010), Karo (14.10.2009), metil (30.04.2010), sash3078 (09.05.2010), slimptz (18.10.2010), Tyler (30.09.2009), Ultra (02.10.2009), Алла (феликс) (11.10.2009), шумахер (08.10.2012)
Старый 08.11.2009, 04:03 #20
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Мерял недавно напряжение на лямбде (разъём отключен), когда газуешь напряжение меняется (растёт), а когда фиксируешь заслонку на определённых оборотах (на любых), оно падает практически до нуля. Это нормально?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
