Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 08.11.2009, 14:39 #21
Авто: бмв 525
Незнаю парни, у меня у друга была такая проблема, тоже поставил десятошный лямбда зонд с шестнадцатиклапанного мотора, но продержался он у него нелолго, сгорел кажется, да и изменения при езде были, потом он покупал универсальный бошевский для всех, тоже не то! Пока не купил оригиналный, какой должен стоять. Говорит небо и земля по сравнению с другими, так сколько он бы съэкономил эсли сразу купил какой надо!
Серега 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:37 #22
Авто: E34
Привет всем!!! У меня блок управления Siemens. Лямбда от ВАЗА не подходит. По причине того что BOSH работает с напряжением 0.1-0.9 вольта а Siemens 1-5 вольт. Лямбда у меня есть та которая нужна. Вопрос такой. Как её правильно подключить на ней два провода белых (Подогрев), Чёрный (Сигнал), Серый(Земля датчика). У меня родные провода: Красный, Чёрный, Белый, Жёлтый. Подскажите пожалуйста кто знает! Заранее благодарю!
VasiliyE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:45 #23
Авто: E34
Не все Лямбды одинаковые. BOSH весь работает с напряжением сигнала 0.1-0.9вольта, а у некоторых SIEMENS 1-5 вольт.
Старый 27.11.2009, 20:12 #24
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Авто: 730i е32 88г.в.
На свою е32 поставил жигулёвскую евро-2 работает как и должна. Разница только в разьёме, перепаял за 20 минут. Всё остальное подходит как родное.
не бейте меня по голове,я в неё кушаю
masson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 01:17 #25
Авто: E34
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Тогда вопрос какого цвета у тебя родные провода? И какой с каким паял?
Заранее СПАСИБО!
Старый 29.11.2009, 19:31 #26
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от VasiliyE34 Посмотреть сообщение
Заранее СПАСИБО!
Если у тебя стояли родные сименс то их и нужно ставить а всё остальное напрасная трата времени , и еще когда не работает л-зонд расход повышается на 15-20% т.к блок ДМЕ автоматически переходит в аварийный режим исключающий работу л-зонд и двигатель работает так же ровно , а вот если зонд не до конца сгорел он может мозг парить в таком случае нужно его вообще отключить.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 19:40 #27
Сказал спасибо: 43
По поводу диагностики , если что то не в порядке с системой питания мотосканер впервую очередь укажет на л-зонд и эта первая ошибка новичков по диагностике, надо л-зонд отдельно проверять надо и смотреть показания живой он или нет.
Старый 30.11.2009, 01:13 #28
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
+1.с мозгами сименс только родные сименс.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 12:57 #29
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Кстати датчики подходят от простых жигулей номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут экономия на лицо у меня были бош как насчёт сименс ни знаю
Насчет Сименс-только сименс и орегенал,но слышал,что что то подходит,что то изобрели
Старый 05.03.2010, 16:37 #30
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
парни я месяц назад поставил оригинальну лямбду 100%, но до этого ставил вазовскую не работает проверено, ставил китаиский дубликат проработал максимум час потом вообще показания встали на ноль, но с оригинальной радывался не долго работала как надо обороты не плавали на диагностики ошибок не показывало, сеичас опять расход вырос до 20 литров при спокойной езде обороты опять начили плавать на диагностики опять вылезла ошибка лямбда плюнул я на это дело и ездию так видимо учесть у меня такая
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
