| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 28.02.2010
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Minsk Авто: БМВ 525 | в вродной лямде цветные провода, а не скро-белые! Ты вообще когда нибудь видел лямду БМВ!)))
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2009
актуальная тема для меня! машина кушала 25, диагностика показала датчик кислорода! вроде все хорошо, купил бош, поставил и опа... машина как кушала 25 так и ест а диагностика показала другую ошибку но тоже связанную с лямбдой - неисправность датчика кислорода после катализатора... откуда, у меня датчик стоит до катализатора!!! и вообще можно ли во время установки датчик испортить? или мне попался бракованный? |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2008
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Moscow Авто: BMW | den_bimer, лямбда на 3.6: номер 7. лямбда на 3.8 (тоже самое): номер 7 тоже никакой второй чёто нет Последний раз редактировалось 20palok; 23.09.2009 в 23:38. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 26.09.2009
Поблагодарили 24 раз(а) в 4 сообщениях
Лямбды вобщем все идентичные, и как было сказано выше, это действительно лишь кислородный датчик, что у жигулей, что у БМВ, и даже у гранд Чероков...... Сам уже на протяжении 3 лет использую жигулевский кислородный датчик(лямбду), нареканий не каких нет, мой товарищ также катается на своем Гранд Чероки,обьемом 5,2 литра,на жигулевских лямбдах...... С подключением, поступаю просто с применением электро стыковочных наконечников (тубочки такие, в которые вставляются провода, и обжимаются специальной обжимкой), отрезал от старой лямды подкорень провода со штатной БМВ разьемом, от новой лямбды оставил 10 см провода, и поскольку там сталистые провода, очень трудно паяются, соединил электро стыковочными трубочками..... и все......не один диагност , не может мне сказать, что езжу на жигулевском датчике поскольку вся система работает без сбоя...... |
| Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandr_Sig за сообщение: |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
Не все Лямбды одинаковые. BOSH весь работает с напряжением сигнала 0.1-0.9вольта, а у некоторых SIEMENS 1-5 вольт.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 30.08.2009
я вам один умный вешч скажу, ви толко не обижайтес!!!! я предполагаю что диапазон температур в которых работает тазовский датчик и датчик для bmw отличается ибо литраж мотора и расположение самого датчика не говоря о датчиках которые стоят в коллекторах!!, так вот если померить управляющее напряжение на работающем моторе bmw и тазе с датчика, оно одинаковое???? ведь под это и прошиваеться мозг (под свою лямбду)....я так думаю!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
